---- 本机床采用机电一体化结构,适用于钻、镗、铣等加工。具有可靠性高、稳定性强的特点,数控系统选用德国西门子802S系统,步进电机伺服驱动,变频调速主轴,液晶显示。数控系统可实现:轴联动;极坐标编程;直线和圆弧插补;误差补偿等功能。
 机床主要参数 工作台尺寸 (mm) 400x800 坐标行程 (mm) 630x400x500 工作台承重 (kg) 600 定位精度 (mm)(300mm) 0.01 重复定位精度 (mm) 0.006 主轴端面至工作台面距离 (mm) 125~625 主轴内孔锥孔ANSI B5.5~40# 主轴转速范围 (rpm) 30~3200 进给速度 (X,Y,Z)(mm/min) 1~2000 快速移动速度 (mm/min) X,Y 3000 Z 3000 主轴电机功率 (kw) 7.5 机床外形尺寸 (长x宽x高 mm) 1660x1950x2300 机床净重 (kg) 3000
