现实意义:
“电子警察”通常是由图像检测(车辆感应)、拍摄、采集、处理、传输与管理以及辅助光源、辅助支架和相关配套设备等几个部分组成。它作为现代道路交通安全管理的有效手段,可以迅速的监控、抓拍、处理交通违章,迅速的获取违章证据,提供行之有效的监测手段,改善城市交通拥堵现象起了重要作用,它已成为道路交通管理队伍中必不可少的重要一员,充分发挥准确、公正的执法作用。 主要用途:
(1)路口、路段或者特定场所如收费站、交通或治安检查点、停车场等的全天候交通监控与管理; (2)路面动、静态交通违章的监测; (3)嫌疑车辆的布控、侦破和追逃; (4)路面交通信息(如车速、流量、密度等)的实时采集与处理; (5)路面交通监控信息服务,等等。 工作原理:
电子警察通过检测埋设在停车线附件的线圈的磁通量的变化,再根据该车道的其他参数(如在红灯信号期间、逆行),产生触发信号,对违规车辆进行拍照,并将相片存储起来,通过RS485传送到前端控制机上。再通过网络将各个路口的前端控制机数据传输到监控中心,并将路口相关参数自动的添加到违章数据库中。在指挥中心,工作人员将违章数据与车辆管理数据库车辆信息相结合,进行违章处理等相关工作。 系统需求:
由于电子警察视频系统需要处在户外甚至野外高温 /低温、潮湿、电磁、灰尘、振动等复杂的环境条件下不间断、长时间地稳定运行,同时系统的MTBF>30000小时,系统的 MTTR<1小时。商用PC机显然难以适应如此条件,要想设备能够在较宽温度范围和较宽湿度范围内工作……系统切实履行自己的监控功能,且不需维护或只需少量维护,只能选用工控计算机进行系统控制。选用防潮、防灰尘、防电磁能力更强的工业机箱,选用持续工作时间更长、适应更大温度范围和振动要求的工业CPU卡,选用工业级的各类控制卡和管理模块。另外:系统需要处理复杂的视频图像数据,经过运算必须准确、及时地给出结果,因此处理器的性能要足够高;因为客户要扩展I/O卡和视频捕捉卡等多种应用卡,所以要求系统能提供多卡扩展能力。 电子警察视频系统主要应用以工控机为控制中心,配合视频卡+数码相机完成视频数码闯灯自动记录系统: (1)路面动、静态交通违章的监测; (2)嫌疑车辆的布控、侦破和追逃; (3)路面交通信息(如车速、流量、密度等)的实时采集与处理 见图:
中航工控解决方案:CAICO-810机箱+ CAICO-8651主板
Ø CAICO-8651机箱应用特征:
1.支持壁挂或桌面安装,通过安装螺柱使机箱能固定在各种嵌入式环境中。 2.可安装1个3.5"硬盘和1个3.5"软驱。 3.支持6槽无源底板,可为客户提供个4个PCI和2个PISA的扩展槽位。 4.前面板提供串口接口和外置USB设备的接口,方便客户操作。 5.提供支持220W工业电源。外形尺寸:165*395*171 (mm) Ø CAICO-8651 主板应用特征:
工业级全长CPU卡:高性能的Intel Pentium 4 CPU卡,系统核心采用Intel®865GV芯片组,集成了Intel 82562ET以太网控制器,最大支持P4/赛扬D处理器最高可达3.06/2.8GHz,提供2个184-pin DDR DIMM插槽,支持DDR400/533/800MHz至2GB;6个USB 2.0端口。
