一. 系统需求
1、在线检测变压器安装是否反向及变压器上面的字符数字是否有错误(型号错误)
2、检测速度3个/秒。
3、单人操作,可在线设置调整方案。
二. 检测图片分解
1、 UT216475型号的IC检测图列:
图片1是正确的安装和字符识别,系统输出PASS(合格) (注:将显示比例调到200%可以看到清晰的检测图片),输出部分显示绿色。
图1
图片2是变压器安装反向的检测图列,从画面中可以很容易看出,输出结果为Rejected(不合格),输出部分显示红色。
图2
2、 UT34444S型号检测图列:
图片3是正确位置及字符,所以系统输出结果为Passed(合格)。
图3
图4是反向的检测图列,输出结果为Rejected(不合格)
图4
3、系统优势:
从图中可以看出本套系统的优势:准确、快速,
1、准确性高:通过采用定位和模式匹配以及OCR识别的算法使检测准确(100%);
2、检测速度快:检测1个产品的时间在30ms(1秒=1000ms)左右,真正做到了快速检测,3、操作简单:可在线设置不同的方案,方案的设置步骤只要5步。
4、质量可靠:保质一年,产品都过CE标准。
三、系统组成
软件模块 软件模块采用了DALSA Coreco公司IPD的iNspect智能视觉处理软件。
四、系统示意图
深圳市众为兴数控技术有限公司
电话:0755-26722719
传真:0755-26722718
视觉事业部 E-mail: ipd@adtechcn.com
