ABB自动化提升产业效率
来自ABB的旋进流量计减少了改进水处理的成本
2008/4/3 9:51:47
  在位于英国斯塔福德郡的比杜福地区,来自ABB的旋进流量计帮助该地区废水处理设备在近期的系统改进上节省了数以千计英镑的成本。
  总体要求是使比杜福地区的污水处理工作达到环境监管部门修改后的污水排放标准。新的标准主要加强了去除氨的要求,同时加强了对BOD(生化需氧量)和悬浮的固体颗粒的限制。
  作为 AMP 3的一部分,改进要求安装两个新的通风管道. 这些措施提高了对用于分解污染物的细菌的供氧量。
  六个用于测量进入通风管道的空气量的流量计成了操作和控制系统的一个至关重要的一部分,但是采用传统的热式质量流量计将意味着要在储罐上方悬挂管道组,连同接近仪表所需的人行通道和扶手。这是因为热式质量流量计需要相对长的仪表出入口直管段部分来保证精确的测量。
  同热式质量流量计通常所需的入口和出口处分别要求15倍的直管段和5倍的直管段相比,旋进流量计的一个典型特点是它只需要3倍和2倍的入口和出口直管段。
  Degremont 的项目经理罗伯特黑尔说:“热式流量计所需的额外的平台和管道组估计需要累计8,000英镑和10K英镑的费用”。“旋进流量计比热式质量流量计在成本上稍微节省一点,但是它们允许在一个较小的区域紧凑安装,并可以在地面上接近仪表。这样总的安装成本得到了大大节省。”
  ABB的解决方案
  旋进流量计在入口处通过固定的叶片使介质旋转或起旋。介质加速后在离开流量计时通过一个十字型结构减速并降低旋涡。一个压电传感器被固定在流量计最大流速的中心区域。
  由起旋器产生的初级旋转在它的中心会产生一个低压带。这个低压带被推进到一个与介质流速成比例的第二旋转区,因此它看起来像一个螺旋状的线圈。在低速时,低压的旋涡更加分散并且线圈状更加伸展。在较高流速时,旋涡相聚较近而且线圈状更加紧密。压力较高的区域与低压的旋涡互相分隔。当压力旋涡从一侧到另一侧时,传感器检测到左右偏差,这种偏差是与体积流量成比例的。
  ABB 流量计几个月前被安装在 Biddulph WwTW ,从那时起始终无故障运行。
  关于ABB
  ABB (www.abb.com)是电力和自动化技术的全球领袖,能帮助工业和公用事业客户提高产品性能,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍及全球约100国家,拥有大约10.5万名员工。ABB(中国)有限公司 (www.abb.com.cn) 在全国30个主要城市的27家公司和销售处拥有员工近7,000人。
ABB自动化解决方案:
ABB为我国首个大型页岩气项目提供智能技术支持
坚固而可靠的温度感测装置
使用ABB 261系列压力变送器,实现高性价比压力监测
ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
ABB为广州地铁五号线提供配电解决方案
ABB船舶监测软件为中远重型运输船队提供决策支持
ABB为云顶香港新造邮轮提供推进系统、自动化系统和船舶软件
ABB AC31系列PLC在水电站/通风空调中的应用
ABB多传动解决方案帮助水泥厂节能降耗
与FF连接的ABB多变量流量变送器用于造纸工业
确保烘培品质的一致性
ABB为中国电建最大海外水电站项目提供电气设备和控制系统
ABB AC800F系统在海螺水泥的成功应用
低压电气控制在制冷压缩机中的应用及发展趋势
ABB剩余电流动作保护器在风力发电系统中的应用
ABB高低压监测模块在开关电源系统上的应用
应用广泛的交流励磁磁场电磁流量计
随时保持正常运行,仪表中的预测性维护
更多ABB自动化解决方案...
联系我们
ABB中国服务中心
ABB中国服务中心启动运行,并提供“7*24小时”的支持服务。
我们希望以统一形象和整合的多渠道服务方式为您提供更便捷及高效的服务。
热线(国内): 800-820 9696, 400-820 9696
热线(国际): +86-21-3318 4688
