ABB自动化提升产业效率
ABB超声波液位计用于英格瓷公司采石厂装船系统
2008/4/3 10:02:23
                    ----ABB(中国)有限公司仪器仪表部 夏芳 编译
                     (提供: ABB(中国)有限公司仪表产品部 )
  概要
  ABB提供的现代超声波设备能够解决几年前几乎不可能实现的应用。例如在英格瓷公司的一个大型的陶土窑,当出口欧洲的陶土装船时,安装ABB的液位计大大提高了陶土装船的效率。尽管有一个大型的金属隔删,但系统仍需要测量一个精准的物位。DATEM 回波处理软件成功地实现了测量,提高了工作效率。
  英格瓷公司采石厂装船系统是现代超声波液位计的一个成功应用。英格瓷公司是英国最大的一家陶土生产公司,在英国拥有17个陶土窑,其中14个在康沃尔。大量的陶土出口到北欧国家,其中70%通过Fowey的深水港出口。陶土从窑中生产出来时为颗粒状,含尘量很高。
  粘土从干燥机出来后由卡车运到一个30吨的斗仓里,倒入到等候的船只上。为了最小的减少灰尘,斗仓是密封的。卡车的转载能力与斗仓的容量接近,因此需要一个“红绿灯”来通知卡车司机斗仓已经准备好接收下一车。
  ABB提供了测量范围为15米的dB15超声波液位计。此设备为非接触式的,利用声波脉冲来测量粘土的液位。当斗仓内的物位低到可以接受下一车粘土时,提供一个继电器关闭输出。
  从附图中可以看出,测量中最复杂的因素是货物装船时要通过一个巨大的栅格。粘土的位置有时在栅格的上面,有时在栅格的下面,所以超声波物位计必须能够跟踪料位通过栅格而不丢失型号。不可避免地,栅格会提供最大地回波。另外,空气中还充满了大量的灰尘。因此,ABB的DATEM软件必须提供极好的回波辨别能力。在几年之前,没有超声波物位计(包括气体形式)的连续物位测量系统能够成功的应用于这种场合。DATEM 软件分析整个目标范围内反射的回波,运用先进的回波处理运算法则从所有回波识别粘土的料位,并持续跟踪正确的回波,忽略所有其他回波,即使当粘土料位低于金属栅格的位置。
ABB自动化解决方案:
ABB AC500 PLC和FameView在监测行业的应用
ABB多传动解决方案帮助水泥厂节能降耗
ABB AC500控制系统及其在污水处理中的应用
ABB 无纸记录仪确立趋势记录
ABB i-bus® EIB/KNX智能建筑控制系统
使用ABB 261系列压力变送器,实现高性价比压力监测
ABB剩余电流动作保护器在风力发电系统中的应用
ABB为马来西亚浮式LNG项目提供电气系统
ABB为我国首个大型页岩气项目提供智能技术支持
应用广泛的交流励磁磁场电磁流量计
ABB 364DS系列实现压力仪表“可靠性的”
ABB PLC在石灰窑监控系统中的应用
ABB 发电过程中的水质控制
确保烘培品质的一致性
PLC控制器在中央空调上的应用
坚固而可靠的温度感测装置
科里奥利质量流量计FCM2000在造纸业中的应用
ABB AC800F系统在海螺水泥的成功应用
更多ABB自动化解决方案...
联系我们
ABB中国服务中心
ABB中国服务中心启动运行,并提供“7*24小时”的支持服务。
我们希望以统一形象和整合的多渠道服务方式为您提供更便捷及高效的服务。
热线(国内): 800-820 9696, 400-820 9696
热线(国际): +86-21-3318 4688
