一、节能
采用星辰伺服的注塑机,系统压力、流量双闭环,液压系统按照实际需要的流量和压力来供油,克服了普通定量泵系统高压溢流产生的高能耗,在预塑、合模、射胶等高流量工作阶段电机按照设定的转速工作,在保压、冷却等低流量工作阶段降低了电机转速,油泵电机实际能耗降低了50%--80%;
二、响应迅速,生产效率高
星辰伺服响应速度快,压力上升时间和流量上升时间快至30ms,提高了液压系统的响应速度,减少了动作转换时间,加快了整机的运行节拍;
注塑机液压系统自动运行时,当有阀门打开时,系统压力会瞬间下降,星辰伺服可以在30ms以内迅速补充油量,恢复压力至设定值;
三、压力、稳定精密
星辰伺服调节能力强,压力闭环控制模式使系统压力非常稳定,压力波动量低于±0.5kg,提高了塑料产品的成型质量;
星辰伺服还可以按照电脑设定的任意压力、流量曲线运行,为开发各种塑料产品的成型工艺创造了条件;
四、重复精度高、省料
星辰伺服采用闭环转速控制,射台运动位置重复精度高,生产出的产品精度高,一致性好;克服了普通异步电机定量泵系统由于电网电压、频率等变化会带来转速变化,进而引起流量变化,使注塑产品成品率降低的缺点;
五、转速提升流量大
采用恒功率控制技术,星辰伺服驱动器将额定转速1500RPM的电机恒功率升速到2000RPM,提高了注塑机射胶流速、开合模速度;
在保证同等流量时可以选择小一号排量的泵,以及小一级功率的电机和驱动器,进而降低系统成本;
六、适配多种油泵
星辰伺服电机与油泵通过无间隙联轴节连接,电机的热量不会直接传导到油泵上,减低油温,方便油泵维护更换;
星辰伺服可以配套螺杆泵、内啮合齿轮泵、柱塞泵、变量柱塞泵,方便用户生产不同产品时进行选型;例如注射PC等需要长时间保压的材料时,可以选择变量柱塞泵;
七、使用方便
星辰伺服驱动器提供压力、流量双闭环控制,与双路模拟量输出的电脑进行联机,方便调试,普通技术人员通过数字面板即可迅速调好参数,也可用数字接口批量写入适配参数;
星辰伺服系统集成度高,降低了电气装配、采购难度;
八、技术领先、专业制造
星辰多年来为国产军用系统提供产品,养成了对质量、技术精益求精的良好作风;
星辰伺服电机和驱动器全部由星辰公司自己设计、制造,动力伺服是我们的特点;
九、供货、服务迅速
星辰是民营高科技公司,注重产品和服务的竞争力,在珠江三角洲和长江三角洲都设有自营销售服务机构,保证高水平技术服务,保证及时供货,全心全意为国产整机制造业服务;
更适合如下产品:
1, 深腔薄壁制品
2, 亚客力透明制品,表面无流纹
3, 厚壁,保压时间长的制品,表面无凹陷,节能效果更明显
4, 重复精度要求高的结构件
选型参考:
星辰伺服系统 |
泵排量
cc/r |
最大流量L/m |
工作压力MPa |
每分钟最大压力工作时间s |
NAS4C335MZ
190N7K54-15MN1 |
25 |
50 |
17.5 |
≤30 |
32 |
64 |
16 |
≤10 |
NAS4C250MZ
190N7K54-15MN1 |
32 |
64 |
17.5 |
≤30 |
40 |
80 |
16 |
≤10 |
NAS4C250MZ
190N11K4-15MN1 |
40 |
80 |
17.5 |
≤30 |
50 |
100 |
16 |
≤10 |
NAS4C270MZ
190N11K4-15MN1 |
50 |
100 |
17.5 |
≤20 |
63 |
126 |
16 |
≤6 |
NAS4C270MZ
230N14K4-15MN1 |
63 |
126 |
17.5 |
≤20 |
80 |
160 |
16 |
≤6 |
NAS4C1100MZ
230N17K4-15MN1 |
80 |
160 |
17.5 |
≤10 |
100 |
200 |
16 |
≤6 |
