一、企业网建设目标要求 二、企业网网络解决方案 三、设备清单 企业网布线立体图 一、企业网建设目标要求 建设目标: 建设公司内部企业网,实现公司内部软硬件资源、业务数据资源及内外部信息资源充分共享,确保内部企业网正常、稳定、快速运行。为公司实施下一阶段的软件系统做好基础。 方案设计原则: 建设的规模和容量 结构的可扩充性 服务的可靠性ü 系统的安全性 管理与维护的方便性 技术的先进性 投资的灵活性 二、企业网网络解决方案 企业网网络平台选型介绍 目前在企业网上应用最广泛的技术有Ethernet(包括以太网、快速以太网、千兆以太网等)、ATM、Token Ring、FDDI等。由于以太网的种种优点,使其成为事实上的企业网标准,应用非常广泛。 (1)以太网--基于CSMA/CD(载波侦听介质访问/冲突检测),采用共享介质的方式实现计算机之间的通讯,带宽10Mbps。 (2)快速以太网--在共享模式下继承了传统共享以太网的所有特点,但带宽增大到100Mbps,其应用主要是基于它的交换模式。在交换模式下,快速以太网完全没有CSMA/CD机制的缺陷,可以工作在全双工状态下,使得网络带宽可达到200Mbps。因此它是一种在企业网中性能价格比非常好的网络技术,在支持多媒体技术的应用上可以提供比传统10M以太网更好的网络质量和服务。 (3)千兆位以太网--以简单的以太网技术为基础,为网络主干提供1Gbps的带宽。使用传输介质有光纤、超5类非屏蔽双绞线(UTP)或同轴电缆。 网络解决方案: 方案具体要求 (1) 所需设备: 服务器,工作站,交换机,以及必要的布线设备 (2) 工程布线: a) 相关工程布线标准,具体如下: *ANSI/EIA/TIA-569(CSA T530)商业大楼通讯路径和结构空间布线标准 *ANSI/TIA/EIA-568-A(CSAT529-95)商业大楼通讯布线标准 *中国工程建设标准化协会制定的《建筑与建筑布线管理标准》 *ANSI/TIA TSB-67 《UTP端到端功能检测标准群综合布线系统工程设计规范》、《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》; 方案特点 产品标准化 整个系统系根据行业标准进行设计,并由专业水准的高品质网络器件组成,产品稳定性强,能满足各种应用的需要。 模块化结构 整个布线系统从设计、安装都严格按照模块化要求进行,各个子系统之间均为模块化积木式连接,各个元器件均可简单地插入拔出,使接入系统的搬迁、扩展和重新安置极为方便。 开放式设计和兼容性考虑 布线系统的接口全部采用国际标准,能直接满足大多系统布线需要,同时,配备了大量齐全的线架、转换器和线缆,可以扩充连接语音、数据,视像、多媒体等各种系统,具有高度的综合容纳性,十分有利于设计、施工和运行的需要。 高性能传输 传输介质采用超5类双绞线,根据具体要求设计,双绞线传输速率最高可达100Mbps,满足全彩视频信号传输需要。 高度灵活性 面向未来的系统设计可随时溶入各种新技术、新设备,方便在原有投资上升级系统应用,无需日后花费巨资扩容或重建网络,保护了最初投资。 投资经济性 结构化的整体设计,提高了网络线路综合利用率,比传统布线减少了大量重复预留,统一的设计、安装等又节约了费用和时间,简化了各种不同系统间的布线协调工作。系统材料的高品质,降低了日常维护的人力、物力,节省了运行费用。 对未来升级的考虑 完成后的布线系统对未来的升级,特别是对于计算机数据的传输都有着极好的开放性,由于顺德优越家具厂的日常信息处理量较大,而且随着业务拓展,各服务网点将陆续开通并连网接入,必须要有一个开放性好,灵活性高的先进的网络布线系统,这一点在本项目方案设计中已作了充分的考虑。下一步接入国际互联网的网络规划可以很方便地拓展。 三、设备清单 一般要按企业具体需要而定。网络产品建议使用ACCONT、3COM、D-LINK,如果小型办公室内局域网则TP-LINK、NET-LINK、实达等品牌也可以,费用相对会低一些。
