雷络网络视频监控系统
雷络网络视频监控系统系基于瑞典AXIS网络视频产品硬件平台,采用先进的互联网技术和标准开发的第三代网络视频监控系统。在原有监控功能的基础上,最新采用视频分布式技术,可将分布在网络中的数十路监控点,均衡的分布在多个中心服务器,为大规模网络视频应用做好准备!
  雷络网络视频监控系统采用标准的互联网协议,能架构在局域网、广域网和无线网络之上,可以与各种类型的不同的以太网设备无缝连接。系统无须铺设专用的视频和控制电缆,授权用户可在网络的任何计算机上对监控现场实时监控,同时能与本地MIS系统紧密结合,真正做到一网多用。
  系统采用B/S结构建立整个视频监控网络,支持多人同时访问及控制的需求;系统具有良好的用户界面,使用者可利用IE浏览器和客户端控件,实现对远程现场的实时监控和对镜头、云台进行控制;管理员可远程对用户和地点管理维护,并提供在线用户日志。
  采用嵌入式网络视频服务器作为视频压缩设备,减少了人工操作和维护。前端设备模块化设计,极大地提高整个监控系统的稳定性和可靠性,特别适合在无人值守的环境中使用。
  系统特性:
  □ 视频分布式技术
  最新采用视频分布式技术,可将分布在网络中的数十路监控点,均衡的分布在多个中心服务器,可同时管理数百路摄像机共同监控。
  □ 远程图像传输
  系统采用标准的TCP/IP协议,可应用在局域网、广域网和无线网络之上。设备可任意设置网关,完全支持跨网段、有路由器的远程视频监控环境。
  □ 远程图像代理功能
  在广域带宽有限的环境下,系统提供图像代理访问机制,即当多个用户集中访问某一路图象时,此路图象由中心服务器转发给发出访问请求的用户,广域网中只占用一路视频带宽,从而节省了有限的广域网带宽资源。
  □ 远程报警及联动控制
  可提供多达数十路的报警输入接口,当发生报警时,可联动多个设备协同工作。当监视点发生报警时,系统自动启动各种对应的联动设备,并将视频切换到相应的摄像机,开启灯光,自动录像。监控客户终端可弹出报警信息,并有声音报警提示。
  □ 录像与回放
  提供计划录像、手动录像和报警录像三种录像方式,并可根据时间、地点和报警类型等信息检索并回放图像。
  □ 用户管理功能
  提供安全完善的用户帐号密码管理功能和严格的控制权限分级制度。只有经过授权、拥有帐号密码的用户才能浏览或控制摄象机。
  □ 控制优先权机制
  根据用户权限可指定255个控制等级,根据用户优先级远程控制摄像机、云台、开关等设备。
  □ 系统分组功能
  可根据摄像机安装位置设置地点分组,每个摄像机可用中文提示相应地点位置。
  □ 多画面轮巡
  定时将监控组内的摄像机轮流切换,切换时间可自由设定。
  □ 多画面监视
  系统具有在同一客户终端上同时监视四路或者九路监控前端图像的功能。
  □ 密码保护功能
  登录视频服务器和系统时,具有用户级密码保护,保证系统安全。
  □ 与MIS网互联互通
  WEB服务器的形式,具有很强的开放性和兼容性,可以通过多种方式接入MIS网,MIS网内的用户微机只需使用IE浏览器并安装客户端控件,不必添置任何硬件设备即可成为远程视频监控系统的监控终端。
公司名称: 北京雷络科技发展有限公司
联 系 人: 郭先生
电  话: 010-82615418
传  真: 82615417
地  址: 中关村鼎好大厦A019
邮  编: 102700
立即发送询问信息在线联系该解决方案厂商:
