用户现状 XX省YY供电局管辖范围为供电单位、上网关口、下网关口、大用户及网损监视点所在发电厂、变电站等,为对电网内发电厂、供电单位的上、下关口电量、各网损监视点的计量装置进行自动采集,对采集到的数据进行处理、存储、统计、结算;自动计算并管理线损、变损、网损电量,以及母线不平衡电量等,需要一套完整的解决方法。 目前所存在问题: 1.管辖的电表范围广,包括发电厂、变电站,还有直辖的用户电能表。 2.监视点电能表类型种类较多,有ABB、西门子D表、QUANTUM、威胜、三星、科陆电能表等。 3.电能表数量多,且地理位置分布广,有在一个变电站内,也有零星分布在较远的地方。 4.原有通信通道复杂,大部分厂站具备专线、网络、拨号方式。 ■ 系统解决方案 采用科陆公司开发的"TMR电能计量自动化系统"和科陆公司研发生产的"CL818远程采集终端"和"CL819A远方服务终端"为主要系统硬体构成。 1.对于在发电厂内的电能表采用"CL818远程采集终端"采集和上传数据。 2."CL818远程采集终端"具有强大的规约库,对各种不同的电能表在同一通道中可对各种信息采集并上传。 3."CL819A远方服务终端"能有效直接的对分布广、单一或分组的电能表进行数据采集。 4.厂上网关口的采集采用专线+网络+拨号,下网关口、网损监视点厂站的采集采用网络+拨号,对于目前尚不具备网络通信条件的厂站采用拨号方式。"TMR电能计量自动化系统"在尽量利用现有通道对采集到的数据进行各种分析和处理。 ■ 总结 使用了该安案后,为该企业相关分析决策提供有力的依据,提高了电力负荷预测的准确度。合理安排各关口的电量,使购电成本降低,损耗最小,且又保证了供电质量。
