客户现状 某省供电局为提高供电部门的劳动生产率,节约费用,同时提高抄表精度。 对二次网损进行监测,随时调整电网的运行方式以求得最合理的线路损耗,同时 防止部分不法分子进行窃电行为。需要一套使用现代计算机、通讯技术,将众多 电能表的数据进行自动采集,自动传输,并且在计算机上自动统计、分析的综合自动化系统。 目前所存在主要问题: 1.该供电局管辖多座变电站,其中一座变电站内有一台西门子采集器正在运行,此次主要对其和以外的电能表数据进行采集。 2.所采集电能表的分布地理位置广,有在一个变电站内,也有分布在较远已安装电话的地方,有的还分布在无通讯设备的山上。 3.电能表类型种类较多 ■ 系统解决方案 采用科陆公司开发的"TMR电能计量自动化系统"和科陆公司研发生产的"CL818远程采集终端"、"CL819A远方服务终端"结合最新的无线GPRS采集技术的方法为主要系统组成。 1."CL818远程采集终端"能对西门子采集器的数据进行采集,且可同时对别的电能表数据进行采集和传输。 2.对于在同一变电站内的电能表采用"CL818远程采集终端"采集和上传数据。 3."CL819A远方服务终端"能有效直接的对分布广、单一或分组的电能表通过拨号方式进行数据采集。 4."CL818远程采集终端"具有强大的规约库,可兼窝各种不同的电能表,进行数据采集、存储及上传。 5."CL818远程采集终端"可用最新的无线GPRS采集技术采集电能表的对各种信息并上传,以满足分布在无通讯设备的山上的特殊表计。 6."TMR电能计量自动化系统"能对各种数据进行自动统计、分析和打印各种报表。 ■ 总结 方案的实施与建立及有效提高了供电部门的劳动生产率,提高经济效益,降低了城市电网线路损耗,为打击不法分子进行窃电行为提供了有力、准确、完整的证据。
