问题概述 根据某供电局实际管辖情况,以不同电压等级可将其负责的电力供应网络划分为三级不同的电网:35KV电网——高压配电网;10KV电网——中压配电网;380V电网——低压配电网。供电局内部针对电网,各部门的工作侧重点不同,因此关心的内容也不同,所需要的图形也不同,其中: 调度所:需要电系运行图,主要关心电系的连接关系和设备的实际运行状态,并可根据实际情况和运行要求改变设备运行状态,调整电系连接关系。 线路工区:需要线路走向图,主要关心室外线路在地理背景上的实际走向,各种设备如导线、电杆、变压器等的设备使用情况,是否进行检修、更换等,保证设备的正常工作。 变电工区:需要厂站电气一次结线图,主要关心电厂、变电站、配电站等的室内电气设备的位置、结线方式、使用情况,需保证设备的正常工作。 ■ 系统解决方案及策略 该供电所配电AM/FM/GIS管理系统的建设主要任务包括:建立供电所面向对象的分布式开放型的配电管理基础数据平台,解决某供电所面临的电网运行、管理等问题,形成信息配电电网模型,克服目前配电管理中多个子系统独立运行产生的数据重复输入、互不兼容、可靠性差、数据更新慢等弊端,实现配电工作管理中的数据流程控制。 该系统采用面向对象的方法对电网进行全信息描述,使图形、数据一体化。从而彻底解决静态图纸和数据关系相割裂的局面。同时也解决配电管理系统中各应用的数据一致性问题。一体化设计还必须综合考虑电网与用户信息的关系,构筑营配合一的数据基础;以及与其他非平行同步实施部分的接口设计。确保系统的扩展能力及开放性。配电管理系统由于其庞大数据量及数据关系,决定了在一体化总体设计下数据体系的简单集中是不可取的。空间距离的分布以及各供电所管辖区域的不同也要求必须是分布式的数据存储方式。一体化设计下的分布式数据体系才真正实现系统效率和数据一致性的完美统一。整个配电管理系统可以说涵盖了供电企业的几乎所有生产运行部门。长期积累下的数据及管理模式一步到位式的转变存在较大的风险和实施难度。着眼于系统的实用化和可操作性,切合生产实际采取先水平后垂直、自下而上地逆向展开整个系统。 该供电所通过基于GE Smallworld的配电AM/FM/GIS管理系统首先为调度人员提供一个全新的电网显示工具,在功能上完全取代传统模拟图版的功能,并提供更加方便的工具更新图形,并能进行一切传统模拟图版的操作及应用,记录电网的当前运行状态。对于属性数据的编辑,系统除了需要提供方便的单条记录的编辑界面,而且还应该考虑提供对于批量录入属性数据的编辑界面。对于图形数据的编辑,系统主要着眼于“方便”与“快捷”。系统将提供给用户专门的图形绘制工具箱,对于站内和站外的电力设备图形的编辑分别提供不同的图形绘制工具箱。当然,系统提供视图控制工具箱集成图形缩放漫游功能按钮,使用户能单次或连续地完成对图形的缩放与漫游。
查询统计功能是GIS系统中使用频率最高的功能,系统可根据用户需要按各种条件(诸如设备种类、型号、生产厂家、投运时间、状态和缺陷等)进行各类组合进行查询,系统中的图形信息与设备台帐数据均可作为查询的对象,重点在于用户实施查询功能的灵活性。另外系统提供区域范围的电力设备查询、某条线路上关联设备的查询、变电站内部设备的查询统计功能。
同时可为调度人员的调度活动提供决策支持,并提供调度方案的模拟操作环境,用以判断调度决策的正确性。系统需要提供相应的数据检查工具给用户,使之能对享有的数据质量进行分析和评估。特别是一些潜在的错误进行统计报告给用户,便于用户对现有数据进行调整。 ■ 方案总结 基于GE Smallworld的配电AM/FM/GIS管理系统面向全所各生产职能部门,为生产运行一线员工和管理人员提供基础数据平台及信息服务。由于规划的数据信息必须建立于长期的数据积累上,故在配电管理系统的建设初期暂不计入规划模块。在构筑完成数据基础后,随着配电管理系统数据的积累,再沿纵向的时间轴自下而上逐步完成向配电工作管理的各其他部分的展开。最终实现高度集成的一体化配电管理系统。
