| 电梯变频器的维修与测试 |
变频器在工控维修行业中,是绕不开的入门级设备,变频器的主要作用就是驱动电机,把小信号转换为受控的交变电流电压。在实际维修中,驱动控制设备也是最容易损坏的。 |
进入帖子
变频器维修
技术热贴 |
| 单相380V的小电流电机,可以用继电器吗? |
| 我有台非标电机,单相380V,额定电流才0.4A,不知这么小的负载可以用继电器来做开关吗? |
进入帖子
| 施耐德变频器ATV61报警OPF2,怎么解决啊? |
| OPF2是输出缺三相。1,变频器到du电机之间有接触器,接触器动作慢造成。2,大功率变频器带小功率电机实验。3,实际运行时,变频器与电机之间的接触器在停车前先断开。4,变频器的模块有问题。如果是出厂前调试时使用小电机做实验,用中文面板将1变频器菜单下,1.8故障管理内的输出缺相改成否,还有一个接触器选项,就是在变频器和负载之间有接触器的时候使用,防止接触器动作慢造成的报警。英文面板是FLt-(故障管理)下的OPL-(电机缺相)进入OPL(缺相设置)默认是YES改成NO. |
进入帖子
施耐德电气变频器论坛
海阔天空 |
| 一个工控人的2020年总结 |
| 2020年对于整个国家整个世界来说是不平凡的一年,被载入史册的一年。对于我自己来说也是不平凡的一年,完成了2件大事:1是在工作的地方按揭买下了我的首套房子。2是离开了我工作了10年的公司,来到一家做自动化生产线的公司开始了新的工作。 |
进入帖子
职场人生
解决方案 |
厂商推荐 |
