施耐德变频器与三菱FX5U通信 |
通信是电气工程师必备技能,如何学好通信、用好通信往往成了一位初级转中级电气工程师的敲门转。本篇文章分为何为通信、通信必备资料、通信应用三大部分,主要围绕三菱FX5U与施耐德变频器通信案例给大家讲解通信知识,一文帮大家拿到敲门砖成为中级电气工程师。 |
进入帖子
施耐德电气变频器论坛
技术热贴 |
4等分分割器问题 |
单位有一设备想用4等分的凸轮分割器,上面安装四个气动夹头,tb找了一下有专门用在这个上面的气管旋转接口,但如果想在气缸上安装磁性开关,这个接线如何处理的? |
进入帖子
测转速的仪表算法怎样算的? |
把采集时间设置长一点:1000毫秒,一个脉冲差60倍,瞬时流量差60/800=0.075;2000毫秒,一个脉冲差30倍,瞬时流量差30/800=0.0375;3000毫秒,一个脉冲差20倍,瞬时流量差30/800=0.025;仪表的算法估计是计量脉冲之间的时间来完成的。 |
进入帖子
海阔天空 |
工控行者,从工程师到老板的心路历程! |
工程师和老板,两种角色我都有体验,所以还算有发言权。干工程师,主要目的是解决问题为主线,其中很少综合考量问题,比如成本,工具设备,和客户周旋合同细节。干了老板,目标变成以客户为中心,公司赚不赚钱,关乎能不能运营下去,赚钱成了首要目标。 |
进入帖子
职场人生
解决方案 |
厂商推荐 |
