| 一个印刷机用的风泵,3KW的电机,电机烧了,然后买了一个电机100L2-4 3KW的,换上就说没法用,电机很烫,我到了检查电机电流大约8A左右,应该过载,测试三相电压差不多,就将电机取下来,单独试电机,空载电流分别是4.6 4.8 5.4左右,三相电压390V,差别大约1V 感觉是电机问题 第二天换了个电机,空载情况依然一样,然后我就换断路器,接触器,热继电器,甚至电柜到电机电源线都换过,但电机空载电流依然很大4.6 4.8 5.4左右,且不平衡,也怀疑是电源问题,但电机电压依然是平衡的,差别就1V左右,三用表是优利德UT161,钳形表是UT201,考虑是印刷机电源问题,但是这个电机的电源是和旁边一个5.5KW的风泵是一组电源,分别是不同的空气开关而已.然后把电机拉到车间门口,有组三相电源(印刷机用的三相稳压电源)在车间门口空转电机,仍然是电机电流大,且不平衡,电流和上面的一样 电机接线柱上电机一样没差别,联系卖电机的,说换另一个品牌的电机。 |
