| 四象限变频器维修参考 |
四象限变频器由于成本的关系,一直以来,市场保有量都不大。关于四象限变频器的维修文章很少,今天在这里写篇文章,算是抛砖引玉,期待更多有见解的文章。四象限变频器的原理和功能,这里就不去探讨,功能介绍的文章一大堆,百度上讲得比我清楚。我涉及的知识点都是维修,跳过理论,都可以实操和变现的。至于更深入的逻辑关系,程序代码,我也没这个水平说清楚的。 |
进入帖子
技术热贴 |
| 压缩空气系统改造 |
| 某工厂有两台空压机,一台45KW,最大排气量是8.60m3/min;另一台37KW,公称容积流量是7.09m3/min。这两台空压机并联起来,工作压力设定为0.70MPa,采用一用一备的工作方式——平时只开一台,另一台停用。只有45KW的空压机仍然无法满足需求时,才会同时启用两台空压机。 |
进入帖子
机电一体化
| 生产速度匹配问题 |
| 某自动生产线的工艺流程是:1.投料;2.加热搅拌;3.出料;4.切粒;5.冷却;6.干燥;7.包装;8.装箱;9.复称;10.封箱;11.金属检测;12.贴标;13.码垛;14.打包入库。该生产线三班倒,每个班的生产指标是23吨。整条生产线卡脖子的地方是包装环节,包装机容易出问题——破袋。 |
进入帖子
机电一体化
海阔天空 |
| 电工大工,中工,小工有什么区别? |
| 最近在网上看到找电工的有什么大工,中工,小工,可以理解为小工就是学徒,中工就是给图纸就能干活,大工会调试查线路吗? |
进入帖子
职场人生
解决方案 |
厂商推荐 |
