2012年06月15日
工控论坛,我们的精神家园
阅读更多精彩请点击:
bbs.gkong.com
ABB,2012自动化世界【图片报道】
By
jint
“ABB自动化世界”是全球领先的电力与自动化技术集团ABB在北亚及中国区规模最大的客户活动,活动历经四年发展,业已成为国内自动化领域的年度盛典。ABB,2012年6月6日在上海举行的“自动化世界”活动中,以“产业升级与服务”为主题。
[进入帖子]
工控贴图
技术贴
到工厂两个月心得
By
nj750
电工操作流程:1.如果你刚在睡梦中叫你起来修设备,那就先洗把脸再说吧!2.向操作人员总清情况(现在是什么状态):什么现象才正常,指示灯是否正常,电机是否正常,测试时表现如何,情况怎么样;
[进入帖子]
购买FP75R12KE3模块要注意!
By
xq09181
维修一台变频器,一体化功率模块损坏,型号为FP75R12KE3。在淘宝网邮购到货后,安装时,发现引脚与原模块不对应。细看之下,原模块型号后面(离老远噢)还有型号,即为FP75R12KE3 0545A,而新模块为FP75R12KE3 G1112。 以前购模块,还真未注意到这种事,碰巧了,购的模块与原模块引脚正是一样的(可能卖货的也未注意有不同噢)
[进入帖子]
变频器维修
活动公告
【产品体验】西门子LOGO!第一批体验名单公布
活动公告
中华工控网将参展6月20日北京和深圳的自动化展会
plc编程是出现双线圈错误
分析电机烧毁的原因
机电一体化
步进电机使用时发现的一个问题
机电一体化
大修第一天
机电一体化
气路电磁阀的图形符号
变频器论坛
变频器带三相异步电动机的问题
运动控制
伺服电机可以用手握着使用吗
传感器论坛
常用编码器外形选型图
人机界面
安装程序后遇到的问题
工控贴图
赛雪龙隔离器MIU10烧坏高压快速断路器
海阔天空
现场感悟 浓缩的才是精华
By
工控老鬼
这个月的CPI统计数据出来了,媒体大肆报道:“CPI的涨幅在3%,创23个月的新低!”,不过老鬼倒是建议媒体在报道最好加上这样的文字,“你信不信?反正我是信了!”。老鬼不评论这个数据的真实性,老鬼只讲述真相 ...
[进入帖子]
职场人生
城市与农村
上班路上遇到的
灿烂的夕阳红
酒泉卫星发射中心垂直吊装厂房
职场人生
职场上最忌讳的七大傻话
专家博客>>
辛勤耕耘, 终将会有收获! 欢迎各位朋友登陆我的网页,提供的资料希望对你有所帮助,希望相互交流,共同提高。
[进入...]
低通滤波器的讨论
制冷剂的种类及特性
中国的现状
本周博客精选>>
用字位显示接口驱动步进电机的设计
数控系统伺服电机控制现状及发展趋势
S7-300仿真时不能修改变量表中变量的值的解决方法
电路板维修之万用表使用中的小窍门
选择电源模块的几处要点
光电开关原理
异步电机变频软启动过程
电路板维修测试前的三条措施
在哪里能找到安装的子站
直接安装Step7 v11 sp1 sp2, 下载地址
日立变频器维修常见故障代码汇总
电路板的自我检测
何谓保护接零
东芝的TLP181停产了
软启动的“斜坡电压”的物理本质
进入工控博客>>
本周下载推荐>>
[选型]博基兴业工控产品选型手册
[选型]虹润NHR系列液晶表选型
[样本]直流无刷驱动器BLDB1041A1
[样本]YEONHAB YH95234系列产品下载
[手册]台达运动控制应用说明
[手册]CHH100系列高压变频器产品手册
[编程]PLC程序详解(图文并貌)
[编程]三菱PLC编程电缆制作资料
[教程]数据记录与呈现之使用图表和图形
[教程]LabVIEW基本任务之连接硬件
进入下载专区>>
新闻
论坛
博客
下载
在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:
blog@gkong.com
找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
