工控论坛周刊
2013年11月21日 工控论坛,我们的精神家园 进入论坛首页   更多论坛周刊
开关电源振荡小板的检修方法 by xq09181
许多品牌的变频器产品,其开关电源电路均采用将开关管、开关变压器及二次侧整流电路以外的振荡与稳压电路,集中于一个振荡小板上的方法,以达到精简电路,缩小电路板体积的目的。这样的振荡小板,如图1所示,其上集成以了以284X振荡芯片、光耦合器及电压基准源电路为核心器件的振荡与稳压电路,若以光耦合器的输入侧、输出侧电路来划分,则可分为输出电压采样信号处理电路和振荡电路两个部分。在故障检修中,如果先行确定了振荡小板外围(器件数量少,电路简单)电路元件,如开关管、开关变压器、二次测整流电路都无问题,故障检修的重点便转移至对振荡小板的检修上来···
[进入帖子] [变频器维修]
 技术贴
PLC程序质量好坏的评定原则(转) By 470885756
  PLC程序最好的评价标准是实践,看程序能否达到预期的目的,但这还不够,因为能达到目的的程序还有好与不好之分,到底什么样的程序才算好的程序呢?大体有如下几个方面:1、正确性。PLC的程序一定要正确,并要经过实际工作验证,证明其能够正确工作。这是对PLC程序的最根本的要求,若这一点做不到,其它的再好也没有用···
  [进入帖子] [PLC论坛]
变频器的7大应用误区 By diangongvs
  误区1、使用变频器都能节电。一些文献宣称变频调速器是节电控制产品,给人的感觉是只要使用变频调速器都能节电,实际上,变频调速器之所以能够节电,是因为其能对电动机进行调速。如果说变频调速器是节电控制产品的话,那么所有的调速设备也都可以说是节电控制产品。变频调速器只不过比其它调速设备效率和功率因数略高罢了。变频调速器能否实现节电,是由其负载的调速特性决定的。对于离心风机、离心水泵这类负载,转矩与转速的平方成正比···
  [进入帖子] [变频器论坛]
[PLC论坛] 怎样检测透明管内的水位
[PLC论坛] PLC初学者必须熟悉的几个基本指令
[PLC论坛] 读取CPU 412-2DP的Q区地址超范围的问题
[电工技术] 这继电器的学名是什么
[电工技术] 一个继电器,整得这么复杂
[运动控制] 讨论每个环具体怎么工作的不如讲些应用案例
[工控书屋] 【新书推荐】欧姆龙CP1H系列PLC完全自学手册
[变频器论坛] 2.2KW的变频器能否带1.5KW的满负载的电机
[变频器维修] 学习维修变频器,从哪些开始
[传感器论坛] 国产高品质绝对值编码器用于德国设备的维修
[工控机(IPC)全国大讨论] 我建议未来的工控机
[工控机(IPC)全国大讨论] 夹缝中生存,提高性价比是唯一出路
点击在线学习自动化技术
 海阔天空
自制葡萄酒全教程!  By yanwen0227
  喜欢喝葡萄酒的朋友们注意了,这是我自己开始酿制葡萄酒的过程,希望大家分享!这是野生的山葡萄,没有山葡萄就用普通的也可以。如果你想喝红葡萄酒就要用黑葡萄来酿制了,如果喜欢喝白葡萄酒就用绿葡萄来酿制了。也就是红葡萄酒是用黑葡萄酿制出来的,白葡萄酒是用绿葡萄酿制出来的。葡萄洗过以后要控干,不要有水分在里面。有水会使葡萄发霉的。 控干的葡萄捏碎放入广口瓶子了!盖好盖子放在光线好一点的地方,发酵会很快的。时间大约为半个月 ...
  [进入帖子] [无所不谈]
[职场人生] 大三学生初学PLC
[无所不谈] 大家看看我种的花漂亮吗?
[无所不谈] 我种的茄子怎么是黄色的
[无所不谈] 来看看~你们见过这样的结婚证吗?
[无所不谈] 微软买诺基亚:小伙伴众怒 整合难成
 专家博客>>
此博以变频维修原创文章为主。博主并著书两册,为工控博客著书第一人。《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器实用电路维修和故障解析》。[进入...]
神功的真假
莱姆电流互感器的电路
H3000变频器开关电源检修一例
 本周博客精选>>
S7-300中断程序的对话
变频器的7大应用误区
伺服位置环设计
无功补偿的合理配置原则
电流环->扭矩->加速度
开关电源小板的检修方法
光学尺在伺服控制中的应用
PLC初学者必须熟悉的几个基本指令
伺服电机最短加速时间为多少
怎样通俗的理解机械软特性、闭环控制
变频器能提高电动机的输出功率吗
“速度闭环”的硬特性源于电机工作原理
国产绝对值编码器用于德国设备的维修
继电器输出型PLC输出高速脉冲的小实验
          进入工控博客>>
 本周下载推荐>>
[教程]NI cRIO-9068软件定制控制器视频
[图纸]西门子s7-1200产品外形图
[软件]短信猫数据库中间件
[软件]PLC选型手册20130701
[手册]串口服务器使用手册-博科嘉诚.rar
[其他]射频与微波测试参考海报
[其他]NI cRIO9068软件定制控制器
[说明书]通用RS-232/光纤转换器
[说明书]HUB4485G RS-485隔离集线器
[说明书]BS4232 RS232一对四光电隔离器
           进入下载专区>>
中华工控网首页 | 新闻 | 论坛 | 博客 | 下载 | 在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:blog@gkong.com | 找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
