工控论坛周刊
2013年11月14日 工控论坛,我们的精神家园 进入论坛首页   更多论坛周刊
PLC现场调试指导  by xlyxyz15
在工业现场, PLC程序现场调试过程中在所有设备都安装好后,所有连接线都接好后的实际调试。也是PLC程序的最后调试。现场调试的目的是,调试通过后,可交给用户使用,或试运行。开始调试时,设备可先不运转,甚至于不要带电。可随着调试的进展逐步加电、开机、加载,直到按额定条件运转。具体过程大体是:1)、要查接线、确定设备接地系统和供电系统的基本要求···
[进入帖子] [PLC论坛]
 技术贴
变频器一拖二的问题 By 小菜一碟
  情况说明:4KW变频器控制2台0.75KW的电机,电机参数都一样。问题:第一种控制方式:可以分别控制2个电机,可以先启动1号,过5分钟启动2号,2个电机同时运行。第二种方式:2台电机同时启动。控制是否可行?对变频器有没有影响?相对于哪个控制方法比较好···
  [进入帖子] [变频器论坛]
产品检测新思路 By 知道一点
   这是个附属检测装置,课题在年初提出,经过诺干调研几实验,最后试用现在这个方案,已经有一个月,客户反馈良好,现记录下来以备类似项目参考。课题要求,在这个组装工位,将排气管与三元催化器组合在一起,三元催化器上,有一面的中部,有激光刻印出来的产品型号等信息,在组装中要求,有文字的一面远离操作工,目地是在装置到汽车上以后,文字冲下面,便于将来维修更换时方便提交备件···
  [进入帖子] [传感器论坛]
[PLC论坛] 国产PLC市场
[PLC论坛] S7-200 Smart PLC编程软件V2.0下载
[电工技术] 控制加热柜
[电工技术] 接触器有点发烫
[电工技术] 如何远程遥控
[人机界面] 为什么程序不能设定PLC位元件啊
[工控书屋] ABB变频器工程应用与故障处理
[工控贴图] 2013上海工博会图片集第二波
[机电一体化] 施耐德电动机断路器发热严重
[变频器维修] 欧姆龙变频故障
[机器人论坛] 工博会的机器人有什么亮点没有
[三菱Mitsubishi] 一个接触器不同触点上可以接不通的电压的线吗
点击在线学习自动化技术
 海阔天空
电气工程师的未来   By 工控人-在路上
  昨天和朋友聊天,说起电气工程师的未来, 第一,要玩得起PLC、组态软件,这事最基本的谋生技能,重要性大家都知道。 第二,玩得起数据库,无论你是JAVA,PHP,VB,还是VC,数据库分析功能也会成为必备技能。越来越多的用户现在已经不满足实时数据的监控,他们需要更多的历史数据分析统计,分析行情和市场的变化,判断生产产能,特别是对于能源管理项目,更是如此,通过大量的数据分析来获得业绩、能源、管理方面的趋势,会直接影响高层的决策 ...
  [进入帖子] [职场人生]
[职场人生] 工控行业对实践性要求高吗
[职场人生] 33岁工厂设备维修人,十多年工作经验该何去何从
[无所不谈] 听说恒大要做PLC啦
[无所不谈] 这个估计没人认识
[无所不谈] 诺基亚折叠电池专利曝光 适用于轻巧设备
 专家博客>>
廖常初,高校教师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事PLC教学、科研和工程应用。机械工业出版社工控类畅销书作者。[进入...]
硬件组态多此一举吗
一个顺序控制的问题
 本周博客精选>>
“接触器有点发烫 ”
这个图能实现单按钮起停吗
伺服主轴和变频主轴比较
设备为什么要使用隔离变压器
产品检测新思路
对于软故障該如何解决
电气自动化专业应聘时必知的知识
S7-200 SMART新的产品样本发布了
硬件组态多此一举吗
三菱变频器端子接线图
步进电机驱动方法分析
可穿戴设备能喊你给娃换尿布啦
220V单相交流电怎么接入下面的电路
SINAMICS S120选择什么样的编码器
          进入工控博客>>
 本周下载推荐>>
[教程]数据采集系统基础知识视频
[教程]传感器基础视频教程之电压测量
[手册]无线模块的应用及编程
[选型]pt100温度传感器
[选型]IUL-20系列无铁芯直线电机模组
[图纸]高速套位模切机程序
[软件]ZMC运动控制器技术资料
[软件]PLC编程软件-ISPSoft V2.04
[说明书]Flat Servo系列平板直线电机
[说明书]防爆高压天然气电磁阀说明书
           进入下载专区>>
中华工控网首页 | 新闻 | 论坛 | 博客 | 下载 | 在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:blog@gkong.com | 找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
