2014年01月17日
工控论坛,我们的精神家园
进入论坛首页
更多论坛周刊
两个定时器的同步问题
liaosun
牛皮不是吹的:今天编程用到S7-300的两个定时器,T1和T2,一个定时5秒,一个定时60秒,到点然后清零再开始重复定时……仿真时发现运行一段时间以后,两个定时器的个位出现了异步的情况,秒级的差距,请高手指点一下是什么情况?另外想问一下,定时之间存在系统误差吗?精度如何?下面是我的回帖:楼主观察到的现象不奇怪,S7-300/400的定时器自动选择时间基准,从仿真和上图中定时器的当前值可以看出···
[进入帖子]
技术贴
施耐德M208 PLC体验特等奖分享
By
1844897717
首先在这里我要感谢给我们提供了舞台的工控网,因为有你我的人生才有了精彩!其次我要感谢施耐德给与我们技术肯定,因为有你我们的世界才变得精彩!当然希望工控网和施耐德在新的一年以及未来都能辉煌腾达,共创精彩的世界···
[进入帖子]
施耐德M208 PLC体验
单修驱动板好工具
By
迪克889
前几天拿到一个损坏的驱动电源板,天津诺尔的板子,查明模块炸毁,更换后就是进行驱动电路的检测了。首先直观检查,各路驱动二极管和电阻电容器件,找出三个二极管击穿。然后电路板送电查得一路截止负压不对,更换该路316J集成后静态电压正常了。是否完成修复?还需要测一下动态电压,但是该机内集成回馈电路,线路复杂,拆装不易,贸然装好试机也怕出问题···
[进入帖子]
变频器维修
【帮你学S7-300】程序块加密
帮你学S7-1200 {连载一}
零线接地空开会跳吗
特殊问题必须说出来
改造一套设备的线路如何要价
2014年元月 《电工技术》帖子概况 (前10天)
运动控制
車床的主軸轉速為何不穩定
工控贴图
这些老旧的进口设备还能发挥余热吗
变频器论坛
关于多个变频器控制端子公共端相互连接
变频器维修
台达vfd-m开关电源图
变频器维修
变频器过电压产生原因及解决措施
施耐德M208 PLC体验
施耐德电气M208PLC控制电机正反转的应用
海阔天空
我看《葵花宝典》,是一本活的书
By
mjinbao
我说的,是“中华工控网”的——《工控葵花宝典》!轻轻看过去,可能不显山不露水;但“经不起”细瞧,一瞧就会瞧出新鲜感。我如此说,是因为12月份“宝典”初到手时,便随意翻了翻,所见无非就是些帖子——帖子嘛,论坛上天天见,没什么了不起;而元旦节时,又翻了翻,就看出了味道。比如,仪器仪表篇,“为什么标准信号是4-20mA?”,以前是见过的,但只依稀有点印象了,记不真切;而这是基础知识,曾寻思再看一遍,这次就看到了··· ...
[进入帖子]
【2014台历秀3】——研华
职场人生
虚心接受,努力奋斗
我看《葵花宝典》--下期更精彩
【2013辞旧篇】2013出差双流随记
【2013辞旧篇】2013,一路向北随记
专家博客>>
Dlr的博客:工控博客要的是:“学习、交流、提高,再学习!”搞工控就跟登山一样,要工控人一齐去征服工控路上的每一座山峰,工控同仁们让我们共同加油吧。
[进入...]
联想G230笔记本维修一例
dlr的博客2013年度目录
今天大理下雪了
本周博客精选>>
调节步进电机转速优势
我公司的一道电工试题
伺服电机与步进电机的优缺点
S7-1200 硬件介绍
如何解决压力传感器的故障问题
跟我学习工控C++---硬件加密狗原理
伺服电机在工业机器人中的巧妙应用
SINAMICS S120自动配置失败的可能
PROFIBUS-DP和PROFINET网络的区别
变频器过电压产生原因及解决措施
帮你学S7-1200 :最大 I/O 能力计算
SIMOTION快速访问BYTE/WORD/DWORD
说交流电可以是余弦函数是乱弹歪论
S7-200 SMART的以太网通信功能
SIMOTION使用数据转换能块CPU停机
进入工控博客>>
本周下载推荐>>
[样本]西门子IPC3000手册
[图纸]静电消除器 技术指南
[软件]监控安防客户端
[资料]ok335xd原理图
[编程]CYS8308软件操作指南
[编程]易控王PLC用Modbus通讯程序
[选型]流量计选型数据
[说明书]消防电磁阀说明书
[说明书]超高温电磁阀技术特点
[说明书]西门子交换机X300配置手册
进入下载专区>>
新闻
论坛
博客
下载
在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:
blog@gkong.com
找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
