2014年04月18日
工控论坛,我们的精神家园
进入论坛首页
更多论坛周刊
发几个自己DIY机和电的作品
怪怪
因小时候家里就是修柴油机,及各种农村机械,所以从小就跟着父亲混得满手满脸油污,还乐此不疲 后来学了机电,但工作后没有从事机电方面的事情,但是很爱好,所以家中的工具那是什么都有,于是就有了下面这些!最近也在学PLC,!有好多问题到时请前辈们多多指教 还有,DIY最大的特点就是设计,制作,装配,调试全要一个人搞定,可以从中学到很多知识!不在乎时间,只在乎精彩!与专业的距离不是一点点!什么都是一知半解!!
[进入帖子]
机电一体化
技术贴
我与PLC的故事
By
qjj740210
俗话说日久生情,接触时间久了,对PLC就有一种爱恋之情。闲暇之余喜欢把玩,做一些有趣的实验。撷取其中几个,大家同乐。 1.“我是多面手” 我早已摘掉了逻辑控制器的帽子,不信你瞧,这样的计算量我分分秒的事。 一个周末,正在家调试程序玩,儿子过来了,“老爸,这是干啥的?”,“这个啊!可以当计算器用”我稍作思量就对他说。因为其时刚好学校在教儿子他们使用计算器计算。
[进入帖子]
变频器的“速度同速”和“速度同步”的不同
By
@Q
常有用户来问编码器选型,用于变频器的“速度同步”,我就要问清楚是速度“同速”还是速度“同步”?这完全是两个不同的概念。因为“同速”和“同步”的“相同”都是相对的,世界上不可能有绝对的相同,更何况两台变频器电机可能的性能差异与负载的不同呢,“同速”是指的速度要求,如果偏差0。1%(RPM单位),就是非常不错的精度了,那么每分钟就是千分之一圈的位置偏差,如果是一个方向的偏差,那么1000分钟就是1圈的相对位置偏差,工作一天不到就差一圈了,
[进入帖子]
变频器论坛
组态王与S7-200 SMART以太网通信详解
变频器论坛
一台变频器带多台电机问题
变频器维修
变频器维修案例
看看这个柜子牛不?
机电一体化
琳琳散散的整出的图。。
电动门维修经验
运动控制
台达A2伺服速度与位置混合模式如何做
工控软件
几种组态软件简单地比较下
人机界面
wincc flexible中没有相应的触摸屏型号怎么办?
传感器论坛
传感器现在发展到啥地步了,有没有带延时功能的接近开关
工控贴图
没有最烂只有更烂的电柜
工控英语角
2014汉诺威工业博览会展后报告
海阔天空
探访一汽大众佛山工厂(转帖)
By
jint
在文章开始之前,咱先以一组数据,来简单了解一下佛山工厂的情况。 一辆汽车的诞生,基本上可以概括成冲压、焊装、涂装、总装四大工艺。由于佛山四厂的涂装车间正进行调试,我们本次工厂参观的涂装车型部分,我们仅做资料说明。 ...
[进入帖子]
欢乐的凤凰、张家界四天三夜穷游
2014深圳机械展专题
职场人生
30多岁软件研发转plc应用编程可行么?
大家进来看看这个机器是干什么的
乡春即景
专家博客>>
此博以变频维修原创文章为主。博主并著书两册,为工控博客著书第一人。《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器实用电路维修和故障解析》。
[进入...]
破除经验定势,注重比较数据
修复直流调速器的一篇日记
3844不作振荡之用,还能干嘛?
本周博客精选>>
开机不自动运行后台pniopcac.exe的方法
变频器常见故障处理方法
示波器的原理和使用方法
书本型S120电机模块常见故障F30003解决的一种可能
闭环控制的难点可能在传感器和执行器
变频器产生振动与噪声解决方法
S120常见故障F30011的解决
PLC编程学习的好处
怎样学好PLC编程
AT&T、思科、通用电气、IBM和英特尔成立工业互联网联盟
如何实现电机转速不断变化?
交流伺服电机工作原理
伺服位置控制的要素是什么?
电容式接近开关的浅析
外地人对重庆山城的体会
进入工控博客>>
本周下载推荐>>
[软件]PLC编程软件-WPLSoft_V2.35
[选型]西门子变频器MDV输出电抗器
[标准]RS-485协议标准
[方案]固型平板电脑提供管理服务方案
[说明书]316L单级减压器说明书
[手册]NISE-604用户手册
[样品]高端按钮控制盒
[软件]海为最新的编程软件
[画册]CM产品样本资料
[视频]Cscape编程软件视频第一章
进入下载专区>>
新闻
论坛
博客
下载
在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:
blog@gkong.com
找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
