2014年09月15日
工控论坛,我们的精神家园
进入论坛首页
更多论坛周刊
话说失败是成功之母,我失败了!(插秧机试验)
怪怪
小时候家中的劳作,我做得最多的就是双抢时的割稻和插秧,那十多天不间断的辛苦劳作,那种挥汗如雨,腰酸背痛。恶毒的太阳,凶狠的马蟥.....历历在目,那时就想要是有插秧机和割稻机就好了,就不用这么辛苦了! 于是,插秧机在脑海中浮现。
[进入帖子]
我秀我做
技术贴
变频器与电动机
By
A888333
最近搞了一台恒压供水设备,变频器是十一千瓦的,电动机是7.5千瓦的,变频器电动机参数是按十一千瓦设置的,因为这个变频器有其它用处的,7.5千瓦电动机在工作时最高电流没有超过十安,只是二十四小时运行,现在出现 一个问题是,新修的电动机连续用十几天,就出现启动变频器就保护,显示是输出短路,用500M摇表电动机绝缘良好,万用表查三相电阻正常,更换电动机故障排除。
[进入帖子]
S7-200 SMART CPU起死回生
By
liaosun
有个我的《S7-200 SMART PLC编程及应用》的读者发邮件告诉我,他把S7-200 SMART CPU的IP地址改动后,没有记录下了,自己忘记了,没法和CPU通信了,非常着急,问我怎么办? 我告诉他,制作一个“复位为出厂默认存储卡”就可以了。制作的方法很简单,用一块4G以上的micro SDHC卡(手机的存储卡),存储卡原有的内容可以保留,必须是FAT32文件系统格式,用读卡器将名为“S7_JOB.S7S”的文件保存到存储卡的根目录。
[进入帖子]
我秀我做
打号机辅助小工具
三菱Mitsubishi
三菱plc输出点y有输出,但对应的电磁阀没有亮
PLC“自动分配”程序
变频器论坛
变频器一拖二问题
变频器维修
维修时,怎么清理电路板而不会氧化三防漆
看看我们这儿的电工师傅厉害不
机电一体化
倒角的方法
运动控制
安川伺服的接线问题
机器人论坛
国内牛人制作的瓦力机器人大揭秘
工控软件
求适合win7 64位 旗舰版的 PLC200的软件
工控英语角
现场总线和HART基金会成员批准合并
串口通信
RS-485总线不限距离和节点
海阔天空
中秋作业~~
By
暖暖
中秋出行本是计划惠州巽寮湾逛逛的,怎奈酒店客栈等住处均已人满为患,遂放弃,选择就近的高大上的东部华侨城晃悠。 东部华侨城位于深圳盐田区,应该是深圳的南部吧?东南西北俺分不清哈,反正毗邻大梅沙,据说斥资35亿元精心打造.主要有大侠谷和茶溪谷。大侠谷以游乐为主,茶溪谷以观赏为主(经常会有拍婚纱的新人出现)。水公园,激流涌进,瀑布,木质过山车,地心四千哩,森林小火车,栈桥,湿地花园,茵特拉根,茶园…… ...
[进入帖子]
如梦黄山游
这哪是车?就是家啊!
中秋了,上一个月饼与自动化的帖,祝福大家
职场人生
工控职场的工作生活--大家都来看看
您的杂志收到了吗......
专家博客>>
此博以变频维修原创文章为主。博主并著书两册,为工控博客著书第一人。《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器实用电路维修和故障解析》。
[进入...]
修理开关电源需要带载吗?
阿尔法6810系列22kW变频器存储器故障检修
三肯变频器互感器静态电压应是多少
本周博客精选>>
压力仪表故障判断思路
不同形状直线电机的性能差异
低压变速驱动器14年销量将有所上升
直流有刷电机的工作原理
步进电机在包装横封中的应用
调速电机的正确选择
有关博途的问题
温度仪表故障判断思路
步进电机控制器与驱动器不同作用
常规减速机基础知识
仪器仪表行业需要合适的营销相互配合
自动化符合国内中端企业的控制需求
行星减速机基本作用
工业物联网在MES系统中的应用
我国工控系统安全隐患普遍存在
进入工控博客>>
本周下载推荐>>
[手册]海为PLC选型手册
[软件]无线遥控智能插座上位机软件
[选型]伺服电机容量选择指南
[样本]CH6 4~20mA数显表
[方案]库卡KR C4机器人系统用EtherCAT
[标准]控制设计与仿真系列白皮书
[视频]紫金桥演示
[画册]百塑注塑机选型型录
[程序]msxmlchs 4.0 补丁
[说明书]倾角罗盘产品手册
进入下载专区>>
新闻
论坛
博客
下载
在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:
blog@gkong.com
找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
