2015年07月19日
工控论坛,我们的精神家园
进入论坛首页
更多论坛周刊
气动电磁阀问题
A888333
新安装了四个220V的气动电磁阀,不知道什么原因,几乎天天烧电磁阀线圈,求解!以前以为是下雨淋的,可是就是把电磁阀用塑料袋装住也要烧线圈,电磁阀每次工作时间在半个小时左右,今天我把电压改成24V的,不晓得效果如何。
[进入帖子]
技术贴
富士变频器运行中报欠电压故障
By
xq09181
故障现象:轻载(30Hz以下,运行电流25A)运行正常,加载后报欠电压故障,停机保护。该机器因此故障先后外修过两次,据说换过主板,但仍未修复。开机检测,发现主电路无充电接触器等相关元件,经测量确认,整流模块PCV300A-16M内含三相整流桥电路、单向晶闸管及开关电源的开关管等元件,结构上较为特殊。欲知后事如何,且看下文。
[进入帖子]
变频器维修
问一个传感器和PLC信号电压的问题
By
467175843
今天我用一传感器接PLC上,传感器有信号输出,但不是24V也不是0V,而是15V多给厂家打电话说NPN型的传感器换个PNP的传感器就可以了。不明白NPN传感器能不能用在PNP输入型PLC上,我改变一下PLC的公共端不可以吗?
[进入帖子]
PLC机柜内装照明灯
变频器维修
变频器充电旁路接触器不吸合
机电一体化
看看,这样接线安全吗?
24V直流电机 功率200W 是使用中间继电器还是接触器控制
接近开关的互换性
自动往返电路屡烧接触器
变频器论坛
电抗器也有不能降压的时候
一根细铜丝的问题
是运行电容的问题吗?
西门子S7-200 SMART PLC体验
S7-200的通信问题
变频器维修
LG变频器is5系列的15KW机器,经常报接地故障
串口通信
通过外网访问本地串口设备的系统
海阔天空
清明回乡,交作业了——各种花
By
思南
清明时节,春意盎然,百花齐放,到处显示出一派勃勃生机的景象。清明既是一个缅怀先祖的时节,也是一个踏青的最佳时节。踏青,重头戏还是赏花。放慢脚步,沐浴春风,细细欣赏眼前的风景,总会想起“绿杨烟外晓寒轻,红杏枝头春意闹”这样的佳句。若我们到郊外乡野,放眼也是缤纷烂漫,不经意间,我们就能看到“黄四娘家花满蹊,千朵万朵压枝低。”请欣赏,清明时节,家乡绽放的各种花! ...
[进入帖子]
太阳能 我利用
海棠花溪
挖竹笋
震撼全世界的一段碑文
安全管理浮于表面造成的事故
专家博客>>
廖常初,高校教师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事PLC教学、科研和工程应用。机械工业出版社工控类畅销书作者。
[进入...]
S7-200的中断程序的执行问题
第二代精简面板的中文显示问题
为何不能在线监控S7-300模拟量输出?
本周博客精选>>
is5型18.5kW变频器MCU供电电源
富士变频器运行中报欠电压故障
高级摄像机锂电池电路图
“互联网+”的核心是“+”
在线分析仪表的故障判断思路(原创)
激光焊接机焊接监控的自动化
三星S6使用自主芯片,高通备受压力
如何把“互联网+”到工业领域
工控设备的触摸屏使用及维护要点
S7-300的时间中断的问题
工业4.0背景下八大新兴技术分析与展望
恒流源的妙用
增强激光雕刻机的雕刻效果的方法
8位MCU在电子设备仍旧是市场主导者
步进电机驱动器的主要细分作用
进入工控博客>>
本周下载推荐>>
[方案]NI全新企业级状态监测解决方案
[视频]DCS控制器及组态培训
[标准]研华智慧城市技术白皮书
[软件]电力监控组态软件
[方案]食品与饮料行业解决方案
[选型]维控LEVI8000系列选型手册
可编程免驱动的2轴步进电机运动控制器
[画册]电镀电源、高频开关电源厂
[软件]永宏PLC最新软件下载
[软件]西门子s7-200 DOS 版编程软件
进入下载专区>>
新闻
论坛
博客
下载
在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:
blog@gkong.com
找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
