工厂设备的维修保养 15013099188 |
高频感应加热原理和电磁炉差不多,但工业设备,一是功率做得比较大,二是控制环路也要复杂得多。工作原理是:1.相电压进入,整流后,由缓冲电阻将蓄能电容充上电,接触器不吸合(启动时吸合),等待控制命令。2.控制板根据设定给出一个pwm驱动信号,经驱动板放大后,驱动功率模块(IGBT)输出高频电流,经功率变压器耦合后,得道工作涡流电(一个环状的线圈)。3.当一个需要加热的零部件放入这个线圈之内,强大的高频涡流感应电流,聚集在这个没有回路的物体上,零部件就被瞬间加热了。
[进入帖子] [电工技术]
技术贴 |
求助比例阀,急急急! By yejingmao
情况如下:加湿比例阀坏更换新比例阀型号TC1000-X24-S.12,接好线送电烧220VAC/24VAC 变压器50VA和100VA各一只,查线路没问题,发现奇怪现象,电源端口B/O,与DC0-10V输入端口O/E,O与O端口用电表正反向测试过都会通路,不接信号没事,一接上信号线变压器烧.更奇怪的是有同型号设备用同一型号的比例阀,拆下线测量电路板O与O也是通的,可以正常使用。为什么会这样?
[进入帖子] [电工技术]
水泵节电柜子讨论 By 流云轩主
电源只有两相采用半波整流以后才使用,但是,这样做的目的,也许不是限制电源使用率,而是更有其他企图:三相电源两相经半波整流,而另外一相的电流只有整流这两相的脉动直流和返回电源(小功率负载如电扇不计),这样一来,此柜子三相电源只有单向的脉动电流流过,导致柜子计量的电流互感器铁心磁化(等于是加了直流电),输出电流比例大幅降低,导致计量显示降低。所谓节能,就在于此。
[进入帖子] [电工技术]
[PLC论坛] 貌似很简单,但却编不出来!
[机电一体化] 刚给用户搞的设备,大家看看是做什么的。
[变频器维修] 中功率变频器用母排用铝排!
[变频器论坛] 关于变频器控制电机的问题
[工控软件] 手机APP访问组态软件
[电工技术] 当个电工够格吗
[电工技术] 求教行程开关问题
[电工技术] 【困惑】关于接地的问题
[运动控制] 松下伺服器控制的累积误差怎么消除
[变频器论坛] 变频器调速对电机力矩的影响
[绘图设计软件] 想问下 win7 64位系统可以安装CAD2004版本吗
[电工技术] 分享一点热继电器知识
海阔天空 |
做人不该说的四句话,你知道吗? By 40538
人生在世,就像忙碌的蜘蛛,拼命的张罗着自己的关系网,因为朋友就是财富,朋友就是投资,为此,有些人能够拥有很多朋友,有些人则没有一个真心朋友,其实对于没有朋友的这些人,除了没有付出真心之外,更重要的一点是不会讲话。那么,做人不该说的四句话,你知道多少?
[进入帖子] [无所不谈]
[无所不谈] 多图速览深圳嵌入式系统展
[无所不谈] 看图识年龄,你认识几个!(连载)
[无所不谈] 西溪花市
[职场人生] 想自己单干,但是还左右蹉跎咋办?
[无所不谈] 喜欢工具的朋友进来看,顺便猜猜价格
