2015年05月07日
工控论坛,我们的精神家园
进入论坛首页
更多论坛周刊
台达变频器维修连续剧
381844729
一大早上,网友便自编自导了一部连续剧,但主角是台达变频器,哈哈!剧情简介:早上操作工报修两台VFD-F 15KW变频器,不料拆开一看竟然烧得惨不忍睹!于是“导演”便死马当成活马医。费劲九牛二虎之力终于拆下,拆开的两个模块都为整流部份炸,电路板铜箔都飞了。按道理3842本来就有过压和过流保护为何会如此惨烈。我想一系列的元凶为开关管短路引起。预知后事如何,敬请关注!
[进入帖子]
变频器维修
技术贴
扒掉高科技的外衣,看我如何检修破铜烂铁
By
lixuefeng7272
首先是所有伺服驱动出现故障代码。系统可以启动电脑,但机械部分回不了原点。检修过程中电脑也突然黑屏——挂了,再也开不了机。我先对电脑主机拆解,测量输入电源110V正常,同时发现电脑电源后面有个110v,230v的转换开关……
[进入帖子]
新的接触器也会坏
By
yanwen0227
前两天修一台变频器,接触器坏了,充电电阻也炸了,买回来换上后上电,接触器也不行。因为接触器在里面,也无法量测接触器线圈电压。后来实在没办法,拆机把接触器拆下来,一量线圈没阻值了,这可是全新的啊!
[进入帖子]
变频器论坛
会放炮的分支电缆线盒
空压机变频器改造成功
变频器维修
变频器与功放的类似之处
变频器维修
几个简单粗暴的维修实例
变频器维修
返修-----知道电子产品需要老化试验吗?
这活才1000元,能不能干?
又看到一套坑爹的设备
有没有5个串口的PLC
钳形电流表 测高压电机
什么玩意儿,全英文
机电一体化
起吊大圆机
新泵电流不正常
海阔天空
来一场说走就走的徒步旅行——新疆游
By
chenjiang999
早上08:00准时从乌鲁木齐出发,14:00到目的地奇台魔鬼城附近。距离魔鬼城2公里的时候,由于路线走错,汽车馅在土里,我们自救成功。这次的行程本是先玩魔鬼城再拣石头,可大家一致都没心去魔鬼城,因为大多都已就近专心拣石头。这就是新疆奇特的地方,奇台魔鬼城附近遍地是玉石。 ...
[进入帖子]
职场人生
面试跳槽的多了我也学会了选择
古都洛阳,我来了
男女司机冲突之事
70后,和00后
电视机终于打开了
专家博客>>
此博以变频维修原创文章为主。博主并著书两册,为工控博客著书第一人。《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器实用电路维修和故障解析》。
[进入...]
爱默生EV2000型变频器开关电源故障
不需基准电压的电流检测电路
海利普变频器两例OC故障检修
本周博客精选>>
TFT液晶显示器技术
2018年人机界面市场将达36亿美元
传感器在现代生活中应用
智慧工厂:工业未来大趋势
未来的PLC:工业自动化平台
CRC循环冗余算法原理
CRC 的简介
动态与绝缘电阻应用在产品上的作用
不需基准电压的电流检测电路
用电位器控制6台变频器转速的问题
ABBacs550变频器维修日志
控制系统故障判断思路(原创)
接地解决干扰的经验(转帖)
显示器维修入门全攻略
S7-200的中断程序的执行问题
进入工控博客>>
本周下载推荐>>
[方案]NI全新企业级状态监测解决方案
[视频]DCS控制器及组态培训
[标准]研华智慧城市技术白皮书
[软件]电力监控组态软件
[方案]食品与饮料行业解决方案
[选型]维控LEVI8000系列选型手册
可编程免驱动的2轴步进电机运动控制器
[画册]电镀电源、高频开关电源厂
[软件]永宏PLC最新软件下载
[软件]西门子s7-200 DOS 版编程软件
进入下载专区>>
新闻
论坛
博客
下载
在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:
blog@gkong.com
找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
