固态继电器负载接电热丝,电压为220V,固态不工作时测量R S T 和N 之间的电压均为240V,在正常范围内。当工作后第一个正常,后面两个有控制信号却无电流输出,检查发现 R S T 和N之间的电压由190v~350v来回漂浮。测量电热丝正常无短路、短路现象。更换固态后依然是这样的。不知道是哪里出现问题了。 [进入帖子][电工技术]
技术贴
台达变频器电源维修 By ahszyj
接修两台台达变频器,用户说是雷击导致损坏。拆机检查发现故障为开关电源损坏,更换相关的电路元件之后发现电源均无法起振,电源振荡芯片2842的7 5脚电压在11-16V之间波动,各输出端没有电压输出。仔细检查测量也未见其他损坏的元器件…… [进入帖子] [变频器维修]
闲得慌,老板叫我再写个程序 By dongguandcr
上次厂里一台设备用的plc坏了一个点,程序加密了,找设备商也没问出个所以来,没办法我给重写的程序,另外一台相同的设备没坏,不过程序也是加密了,厂长今天闲聊时说让我在淡季没事时再写个程序把设备原来的程序覆盖掉,唉,我真是无语了。 [进入帖子] [PLC论坛]
