2015年07月17日
工控论坛,我们的精神家园
进入论坛首页
更多论坛周刊
记四方E380变频器运行报欠压故障
szh123456
一台四方E380 18KW变频器,运行报欠压工作,上电测量母线电压DC540V正常,查看目标参数d 04电压显示为519V,好像检测出来的电压和测量的电压稍微低了点,查看故障记录前3次都是报欠压故障,随即将电动机接上,运行变频器,测量母线电压在500V左右,变频器应该不会报欠压故障啊,电动机刚启动不到10秒,随即报欠压故障……
[进入帖子]
变频器维修
技术贴
50HZ380V市电控制电机可以带动60HZ发电机发出60HZ的电吗
By
stanys
是因为我们的出口产品是60HZ的,如果我用50HZ去测,转速变慢,导致排气量、震动烈度、噪声等等都变小,无法保证在60HZ时是否是合格产品。如果用多台变频器分别控制,等于说改了我的产品的控制系统,那只适合自己用的产品吧,或者产品本身就是配变频器出去的。
[进入帖子]
Codesys,工控界安卓?【转】
By
思南
CoDeSys,德国3S公司研发出的一款与硬件和制造商无关的IEC61131-3的PLC开发软件。目前施耐德、ABB等国际知名厂商已经在高端控制器上应用了CoDeSys平台。那么,CoDeSys会成为工控界的“安卓”吗?
[进入帖子]
变频器维修
三菱伺服大手术
大家猜猜这是干嘛用的
变频器维修
上电时机不适宜造成变频器损坏!
人机界面
有防爆的触摸屏吗?
变频器维修
前几天去看的一台315KW的变频器,结果……
如何用时间继电器控制热水器烧水时间
这样可以断定空压机止回阀坏掉吗?
三菱Mitsubishi
软件安装了不能用是什么原因?
数控论坛
转x轴y轴伺服器al51什么原因啊?
新制作的太阳能洗浴控制柜
交流异步电动原理理解的疑问
现在电表都用刷卡式的了
海阔天空
【参与奖】西门子接触器活动参与奖名单公布
By
jint
始于6月24日的有奖活动“非常接触——寻找你身边的西门子接触器”已经进行了一段时间,活动得到了一批网友们的给力支持。按照活动规则,我们从每天发帖参与者中(不包括回复)随机抽取5名,并奖励20元话费。 ...
[进入帖子]
这凳子挺舒服,还环保!
徒步穿越湘西无人区
年龄大了,设备维修技工的人生路,该何去何从?
职场人生
工程硕士报名有感
职场人生
大家说说我是不是有点可悲
专家博客>>
廖常初,高校教师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事PLC教学、科研和工程应用。机械工业出版社工控类畅销书作者。
[进入...]
学习S7-300是否需要买硬件?
S7-300的语句表语言STL会被淘汰吗?
开放式IE通信的连接描述数据块
本周博客精选>>
上电时机不适宜造成变频器损坏!
[电工知识] 惠更斯电桥和凯尔文电桥
为什么单纯的比例控制会有稳态误差
急停按钮采用常闭触点的原因
移动手机组态仪器仪表解决方案
什么时候需要串级控制系统
类脑:人工智能的终极目标?
嵌入式主板常见故障解答
中国“智能制造”: 十年如何磨一剑
电流互感器误差常见问题分析
S7-300计数器的初始值引发的错误
开放式IE通信的连接描述数据块
嵌入式工控机在数控机床中的应用
采用自适应非线性算法优化伺服控制
再说A7840电流检测电路
进入工控博客>>
本周下载推荐>>
[软件]西门子s7-200 DOS 版编程软件
西门子PLC+s7+300仿真软件
编程软件omron-cp-50中文版
台达运动控制应用例 应用说明
变频器控制技术与应用
NI电网自动化系统资源包
三菱FX,Windows中文编程软件
[方案]NI全新企业级状态监测解决方案
人工智能的原理与方法
可编程免驱动的2轴步进电机运动控制器
进入下载专区>>
新闻
论坛
博客
下载
在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:
blog@gkong.com
找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
