2015年07月31日
工控论坛,我们的精神家园
进入论坛首页
更多论坛周刊
施耐德atv71大功率变频器风机控制卡维修与分析
15013099188
施耐德atv71系列变频器,大功率的都单独采用风机控制卡,控制这个德国产的ecofit风机,控制卡型号为PN072135P903。 为什么要为风机单独开发一张控制板呢,道理其实很简单,ecofit风机采用工业三相电压直接启动供电,没有采取电容耦合式的供电启动方式。这让风机的风速流量非常的大。但大家都知道,三相电压是有相位分布的……
[进入帖子]
变频器维修
技术贴
这是不是PLC的怪问题?
By
step1
下班之后去检查一看, 热电偶都是好的, 固态继电器也都没有击穿, 而且我还确认了一下, 把一个认为不正常的温度34度与一个现实正常的温度180多度的两个感温元件互换了一下, 显示不正常的还是不正常,显示正常的那个还是正常。 而且我还可以进一步确认热电偶没有问题,因为我搞了一会儿后,显示又都正常了, 可以升温, 但是升温后, 温度又会突然跳动。
[进入帖子]
关于三相四线制零线的小小疑惑
By
zjx559
问题是这样的,假如我的这个三相四线制网内都是220V的用户,那么问题就来了,三根火线的三路用户都是通过一根零线回变压器接地,那么这根零线不是就严重超负载了吗? 而实际上都是这样用的,也没有问题。
[进入帖子]
变压器单相接地
究竟变频器能否在空压机上使用成功?
搅拌站电气控制系统随拍
三菱活动
【菱动】半路出家改行电工首作-FX3U三轴定位
变频器维修
电路板胶是什么胶?
单片机论坛
锂电池管理IC怎么读取数据呢
TN-C-S重复接地的问题
看看我们做的电柜,请大家给点意见
漏了,漏了
遇到难题,请教精英!
西门子SIEMENS
电机延时换向电路小案例
机电一体化
轴承代码的问题
海阔天空
不仅是“赛”——闲侃台达杯高校自动化大赛
By
思南
回想去年观摩第一次台达杯大赛,赛前主办方原本定为两年一次。结束后,台达感觉这效果太超预期啦,于是决定每年办。事实证明,台达还是很拼的。 ...
[进入帖子]
平和布达拉宫——高寨
家乡美景,蓝天绿野
职场人生
公司20年多年老员工辞职走了
职场人生
总算明白有的国企职工效益再差也不愿意离职了
相亲之路
专家博客>>
此博以变频维修原创文章为主。博主并著书两册,为工控博客著书第一人。《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器实用电路维修和故障解析》。
[进入...]
汇川小功率机型的温度检测电路
海利普15kW变频器开关电源电路戡误
再说A7840电流检测电路
本周博客精选>>
STL语言中累加器的瓶颈问题
PLC在断电情况下的数据保持相关问题
人工智能将改变什么?
同时监控两台S7-200 SMART的方法
电梯事故应急常识普及
电气设备维修人员如何快速查找故障
工业互联网:制造巨头的“苹果”梦
软件业是智能制造的突破口
辨别轴承质量的三种方法
RS232和RS485调试"秘技"
一个PT100测温电路及其Pspice仿真
再说A7840电流检测电路
易能变频器误过载故障检修一例
丹佛斯电压检测电路
不需基准电压的电流检测电路
进入工控博客>>
本周下载推荐>>
[软件]西门子s7-200 DOS 版编程软件
[软件]西门子PLC+s7+300仿真软件
[软件]编程软件omron-cp-50中文版
[案例]台达运动控制应用实例
[案例]变频器控制技术与应用
[资源]NI电网自动化系统资源包
[软件]三菱FX,Windows中文编程软件
[方案]NI全新企业级状态监测解决方案
[理论]人工智能的原理与方法
可编程免驱动的2轴步进电机运动控制器
进入下载专区>>
新闻
论坛
博客
下载
在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:
blog@gkong.com
找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
