1月13日,“罗克韦尔自动化全球路演”(Rockwell Automation on the Move) 和“罗克韦尔自动化大学”(Rockwell Automation University)活动空降深圳啦!这是罗克韦尔自动化2016年新年首站活动,也是其路演活动(RAOM/RAU)抵达的第42站。在深圳福田华丽丽的香格里拉大酒店,罗克韦尔自动化高层领导,以及深圳市经信委相关领导等齐聚于此,将整个会场塞的满满当当,目测人数至少1000+。一起感受下。 [进入帖子][罗克韦尔Rockwell(AB)]
技术贴
修好了昨天那两台松下伺服 By 919355607
一台是主板不启动,刚开始以为主板有信号给开关电源启动,后面发现错了,不要主板电源都可以启动,按照三菱伺服修法,判断应该是有短路导致开关电源不启动,我测试主板的用维修电源5v,电流比较大,所以又可以启动主板,插入主板测量5v电容,果然短路…… [进入帖子] [变频器维修]
关于步进电机任意分度程序的编写方法 By wushulin
很多人都认为步进电机是不能精密分度的,把伺服电机的驱动方法过于的神化。就本人用步进电机做分度盘的经验来看,其实你只要懂得怎么去用步进电机,懂得怎么去写程序,正常情况下的分度精度还是可以保证的。 [进入帖子] [机电一体化]
