2018年01月05日
工控论坛,我们的精神家园
进入论坛首页
更多论坛周刊
自制带电流指示的4~20mA电流信号发生器
xq09181
调试现场取得电流信号的方法有很多,如由24V或10V电源串接限流电阻来取得,但毕竟有不便之处,如果有一款便携式可调并带电流值指示的电流发生器,则能生色不少。
[进入帖子]
变频器维修
技术贴
高压电机同步扫堂
By
电工班长
一车间800KW10KV同步电机运行过程中冒烟,现场操作工紧急停车。到现场后详细询问当班操作工故障前后的过程,说只是听到一声异响,然后就看到电机上部出风口冒烟,急忙停车。 检查现场高压柜及高压开关站出线柜均未动作。用2500V兆欧表测量对地及相间绝缘电阻,为50——100兆欧,手电照着观察绕组未发现明显的放电短路的地方,但闻味道,有明显的绝缘漆过温的味道。
[进入帖子]
还是开关电源问题!整的没办法了,只能求助各位大师了!
By
zhy266
问题变频器还是欧瑞E2000,整流电路全部断开,充电电阻也炸了,开关电源部分开关管短路,采样电阻炸了!G极上稳压管也短路了!现在问题是38426脚没输出!!!!
[进入帖子]
变频器维修
2018维修笔记
西门子SIEMENS
伺服电机编码器有干扰如何解决?
项目工期吃紧,加班加点排艰难。
三菱Mitsubishi
三菱数组表示方法百思不得其解
如何防范错接室内灯具开关?
PLC和modbus传感器通讯的一个奇怪现象
大地导电电阻多大?为啥能电伤人?
变频器维修
四象限变频器,若带二极管逆变测减速相当于一个整流桥?
要用多大的5蕊铜电缆?
变频器论坛
修一台110KW罕见的变频器多发故障
刚学PLC就遇到一个控制3个电磁阀的题目,怎么画梯形图?
普洛菲斯Pro-face
如何从ST401中拷出程序?
海阔天空
2018年的第一场雪,比以往来得更猛一些
By
877476825
昨天晚上鹅毛般的大雪已飞起来了,早上一起床,oh,MyGod。我是不是到东北去了,近一米长的冰棒,几十公分的雪,一不小心就滑倒了。最让人气愤的是,这天照常上班。让我先哭一会儿…… ...
[进入帖子]
职场人生
2017再见,2018你好
职场人生
自控成长之路
刚孵化出来没多久的小天鹅,很萌哟
2018,新工作,新起点。
2018年第一帖!又到扬帆时
专家博客>>
工控博客要的是:“学习、交流、提高,再学习!”搞工控就跟登山一样,要工控人一齐去征服工控路上的每一座山峰,工控同仁们让我们共同加油吧。
[进入...]
能士55kW变频器输出缺相
检定、校准、校验的联系和区别
有感于照明开关的操作方向(原创)
本周博客精选>>
开关电源不太情愿起振
三极管发射结或光耦输入侧并联电阻..
能士55kW变频器输出缺相
ED3300变频器面板显示异常
驱动电路检修步骤
丹佛斯VLT5008变频器报接地故障
一次“难忘”的维修记录(转帖)
丹弗斯VLT5000系列变频器维修
怎样实现开关量信号的多发一收
TIA博途SCL编程学习_选择法排序
三菱PLC无线通讯相关问答实录
S7-1200/1500 4种检测信号
WINCC和S7-300的PLC无线通讯方案
进入工控博客>>
本周下载推荐>>
艾默生PLC编程软件
PLC编程软件X_Builder_2.12
测试系统构建完整指南
最后一个模块:性能强大的 CX2040 嵌入式控制实现垃圾回收自动化
基于 PC 的 CNC 控制系统为中国传统的榫卯制造工艺注入了新的活力
开放的自动化技术可以满足具有挑战性的市场需求,缩短工程时间
NI myRIO项目要点完整指南
进入下载专区>>
新闻
论坛
博客
下载
在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:
blog@gkong.com
找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
