2018年01月18日
工控论坛,我们的精神家园
进入论坛首页
更多论坛周刊
施耐德ATV31变频器CFF,INF故障大修
makou
施耐德ATV31HD15N4上电故障CFF,恢复出厂设置后INF闪,重新上电以后还是CFF或者INF。 检测开关电源各组输出电压都是正常的。通过更换主板把故障锁定在驱动板上,驱动板INF故障一般都是存储器93C76,或者通信光耦2611故障,更换93C76故障依旧。
[进入帖子]
变频器维修
技术贴
又一个电工说我选的开关会很容易跳
By
20150101
好多人搞不清楚多大的电机配多大的开关,配多大的热继电器。现在我们还在搞其他项目,我一看选择的开关大小不是我选的大小型号,一个3KW的电机5.2A额定电流的我配的4-6.3A的带热保护的断路器,电工、他们的主管说我选的小了,会很容易跳。
[进入帖子]
直线磁栅编码器的小问题分享
By
y258464168
设备:手机贴合设备,使用我们公司的直线电机模组,配合高创驱动器,用的是国产深圳这边生产的直线磁性编码器,直线电机模组已经安装在设备内部,模组固定好,所有线也走在拖链内,编码器读头的出线方式是,用航空插头转接。
[进入帖子]
运动控制
电解电容也怕冷
西门子SIEMENS
PNP接近开关计数问题
功夫还需用在平时
一台机器,感温头直接进模拟量,应该用什么型号?
零线接线位置错误引发的跳闸
变频器维修
分享一个EV2000维修实例
4KW的电机电流9.6A,这样电机能用多长时间呢?
传感器论坛
50米距离用K型热电偶检测精度+-2度使用上需做补偿吗?
旧电脑问题
变频器维修
变频器充电电路维修
今天遇到一老问题,高压电机中性线破损
机电一体化
主从轴跟随控制
海阔天空
给新人的一些小建议——虚拟机
By
329345277
首先说下有点班门弄斧了,一直在论坛里瞎晃悠,也从论坛得到不少(有物质上的还有精神上的)。今天也给部分新人一点个人的建议。(耐心看哦,干货在1楼的最底下呢) 最近看到有很多问关于软件安装WIN10的事。我个人的建议就是安装虚拟机。 ...
[进入帖子]
上世纪的纸币,有多少你还收藏着?
自己换了个手机屏
深圳老板真多
要去调试机器人,但是这个温度把我吓住了!!
好玩的GIF图片
专家博客>>
此博以变频维修原创文章为主。博主并著书两册,为工控博客著书第一人。《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器实用电路维修和故障解析》。
[进入...]
能士55kW变频器输出缺相
检定、校准、校验的联系和区别
有感于照明开关的操作方向(原创)
本周博客精选>>
开关电源不太情愿起振
三极管发射结或光耦输入侧并联电阻..
能士55kW变频器输出缺相
ED3300变频器面板显示异常
驱动电路检修步骤
丹佛斯VLT5008变频器报接地故障
一次“难忘”的维修记录(转帖)
丹弗斯VLT5000系列变频器维修
怎样实现开关量信号的多发一收
TIA博途SCL编程学习_选择法排序
三菱PLC无线通讯相关问答实录
S7-1200/1500 4种检测信号
WINCC和S7-300的PLC无线通讯方案
进入工控博客>>
本周下载推荐>>
艾默生PLC编程软件
PLC编程软件X_Builder_2.12
测试系统构建完整指南
最后一个模块:性能强大的 CX2040 嵌入式控制实现垃圾回收自动化
基于 PC 的 CNC 控制系统为中国传统的榫卯制造工艺注入了新的活力
开放的自动化技术可以满足具有挑战性的市场需求,缩短工程时间
NI myRIO项目要点完整指南
进入下载专区>>
新闻
论坛
博客
下载
在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:
blog@gkong.com
找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
