2018年02月02日
工控论坛,我们的精神家园
进入论坛首页
更多论坛周刊
电磁阀应用知识(上)
dlr
电磁阀的工作原理: 电磁阀的基本结构如图1 所示。当线圈通电时,磁回路受激产生了电磁吸力,使活动铁芯受到吸引力而向下移动,它克服了复位弹簧的力把阀塞开启,于是工作介质(空气或油)从进气口流至工作口,使工作介质在管路中流动;
[进入帖子]
技术贴
模组回零一致性小问题
By
y258464168
现象:10台手机贴辅料设备,其中有1台设备的X轴,每次回零点的位置都不相同,最大相差几个mm,定长走闭环系统位置是准确的。分析:编码器Z相信号不正常,零点光电开关固定座不稳。 排查:1、检查光电开关固定座是否安装稳固。2、检查编码器到驱动器的5V电源ABZ信号都正常。
[进入帖子]
运动控制
新设备二三事之非标电机惹烦恼
By
lliu1978
还是那套设备,还是那个售后人员。看看处理结果。 第一步,自行试机,故障现象不变。第二步,和我借了工具打开电机接线盒 手机拍照,不停打电话很长时间后拿出第一个处理方案 电机角接改星接!于是乎又来和我借工具!大家对这个方案怎么看?我见过该风机电机的铭牌,只有角接没有星接是非标电机!我很纳闷他们研究半天的第一方案是什么高科技啊?
[进入帖子]
三相电如何接变频器
变频器维修
施耐德PLC(TM218)电源板电路图
案例分享!弯路弯弯!
DCS论坛
仪表维修工实用技能详解之读书心得
250W电机跳闸
变频器论坛
变频器环境温度低于5度不能用?
软启动器倒转
变频器论坛
变频器调向小讨论
求热缩电缆中间接头制作视频
变频器论坛
变频器选型攻略在手,拒绝做电气小白!
风机风量不够,如何解决!
变频器维修
S3000型15kW交流伺服驱动器整机电路
海阔天空
命运多舛的鼠标
By
tigermu
上次是微动坏了,两个都换了。结果近日发现有个鼠标又不好使了,开关打到on就是毫无反应。真是腻味啊。无奈看看是不是电源哪里接触不好吧。打开看还行,没有什么虚焊,电源线瞅着也行。只能万用表上场了,电池电压都够,接着量芯片,居然一点电压都没有,这是什么鬼? ...
[进入帖子]
职场人生
早餐都是怎么解决的
各线城市的机械工程师如何发展
什么都要求资质……
百度地图的记录
关于能量守恒的疑问
专家博客>>
此博以变频维修原创文章为主。博主并著书两册,为工控博客著书第一人。《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器实用电路维修和故障解析》。
[进入...]
能士55kW变频器输出缺相
检定、校准、校验的联系和区别
有感于照明开关的操作方向(原创)
本周博客精选>>
开关电源不太情愿起振
三极管发射结或光耦输入侧并联电阻..
能士55kW变频器输出缺相
ED3300变频器面板显示异常
驱动电路检修步骤
丹佛斯VLT5008变频器报接地故障
一次“难忘”的维修记录(转帖)
丹弗斯VLT5000系列变频器维修
怎样实现开关量信号的多发一收
TIA博途SCL编程学习_选择法排序
三菱PLC无线通讯相关问答实录
S7-1200/1500 4种检测信号
WINCC和S7-300的PLC无线通讯方案
进入工控博客>>
本周下载推荐>>
艾默生PLC编程软件
PLC编程软件X_Builder_2.12
测试系统构建完整指南
最后一个模块:性能强大的 CX2040 嵌入式控制实现垃圾回收自动化
基于 PC 的 CNC 控制系统为中国传统的榫卯制造工艺注入了新的活力
开放的自动化技术可以满足具有挑战性的市场需求,缩短工程时间
NI myRIO项目要点完整指南
进入下载专区>>
新闻
论坛
博客
下载
在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:
blog@gkong.com
找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
