2018年03月15日
工控论坛,我们的精神家园
进入论坛首页
更多论坛周刊
简单的设备,奇葩的故障
lliu1978
闲来无事分享一下最近碰到的一个非典型故障。很简单的一个设备。抛光机就是一个电机通过皮带带动一根轴,轴上有个三抓卡盘。电气部分更简单,空开、接触器、变频器、电机(还有电源启动、停止2按钮、电机运作、停止2位开关一个) 接班操作工来找,说没电。到现场一看如下图
[进入帖子]
技术贴
直流调压问题请教大家
By
超级大手
我有好多电瓶,但都是12V的。有什么办法做一个调压电路,简单一点,电流应该在5安以上.调整电压应该在5--12V之间,电压质量不需要很高,主要是给充电螺丝刀或充电电钻用,欣赏为目的。电瓶电都是用太阳能板充的。78系列不行电流太小了。
[进入帖子]
机电一体化
电动机铭牌上该不该标上空载电流?
By
想想看
空载电流对判断电动机本身是否正常,维修后判断质量是否达标,是非常关键的参数,又是无功补偿选用电容器的依据。但目前为何铭牌上不标空载电流呢?各位有何看法?支持的帮着顶起
[进入帖子]
欧姆龙OMRON
固态继电器的用法和普通继电器用法一样吗?
单片机论坛
玩了一个手机组态软件和单片机Modbus TCP通讯
单相电电容电机的电容放在配电箱可行吗?
西门子SIEMENS
老板竟要求设计这样的项目……
变频器维修
LG变频器HW故障维修一例
关于PLC控制2轴插补问题。
这个接触器额定电流到底多大?可以做电源接触器吗?
变频器维修
电梯溜车问题
消防巡检控制柜里的变频器的选择?
变频器论坛
频率升高电机速度反倒下降?
欧姆龙OMRON
设备急停的问题
大家用的焊台一般是什么价位的?
海阔天空
10周年,整整10年-ID10年开帖纪念
By
dianqisu
10周年,最黄金的10年,在涩涩青春时,来到这个论坛,当时的我只是为了能有个地方下载资料,没想到因此而结缘! 在这里结识了付工,莫老,认识了思南、钟总、还有春哥,认识了心情姐,认识了李老师…… ...
[进入帖子]
冰车的改进
漂亮的台灯收到了
在内蒙古的这些日子
帮我崽做了一个选择,也不知道对于错
这就地箱挂的这是绝了
专家博客>>
此博以变频维修原创文章为主。博主并著书两册,为工控博客著书第一人。《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器实用电路维修和故障解析》。
[进入...]
能士55kW变频器输出缺相
检定、校准、校验的联系和区别
有感于照明开关的操作方向(原创)
本周博客精选>>
开关电源不太情愿起振
三极管发射结或光耦输入侧并联电阻..
能士55kW变频器输出缺相
ED3300变频器面板显示异常
驱动电路检修步骤
丹佛斯VLT5008变频器报接地故障
一次“难忘”的维修记录(转帖)
丹弗斯VLT5000系列变频器维修
怎样实现开关量信号的多发一收
TIA博途SCL编程学习_选择法排序
三菱PLC无线通讯相关问答实录
S7-1200/1500 4种检测信号
WINCC和S7-300的PLC无线通讯方案
进入工控博客>>
本周下载推荐>>
艾默生PLC编程软件
PLC编程软件X_Builder_2.12
测试系统构建完整指南
最后一个模块:性能强大的 CX2040 嵌入式控制实现垃圾回收自动化
基于 PC 的 CNC 控制系统为中国传统的榫卯制造工艺注入了新的活力
开放的自动化技术可以满足具有挑战性的市场需求,缩短工程时间
NI myRIO项目要点完整指南
进入下载专区>>
新闻
论坛
博客
下载
在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:
blog@gkong.com
找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
