工控论坛周刊
2018年04月20日 工控论坛,我们的精神家园 进入论坛首页   更多论坛周刊
关于PLC中的轮换程序及累计时间和变量存储 yutianhe95
作为一个施耐德PLC初学者,真的是在网上好难找到案列,倒是西门子和三菱的一抓一大把。目前接触到的主要是somachine4.1/somachine basic以及触摸屏VIJEO DESIGNER及Basic,囫囵吞枣的做完6个简单项目的设计/编程及调试,一路下来有几个问题一直想请教大家,想看看大家有什么经验,也请帮看看我处理的是否合适。
[进入帖子] [PLC论坛]
 技术贴
请教关于I/O点问题 By 简单qoNYVQCk
  我看到一台设备的触摸屏上显示PLC的I/O点是活动的。比如说目前X0是导通的,X1是断开的,当在输入框输入X0,输入框旁边的指示灯亮,当输入X1时指示灯熄灭。它这个输入框起查询作用,可以查询x0,或x1等等这些plc的点的通断状态 请教:所有x点共用的一个指示灯,触摸屏是怎么编的?
  [进入帖子] [PLC论坛]
也谈维修中的故障查找 By 知道一点
  事件是在4年前发生的。历史要迁移到NN年前,客户最初使用C28P,后来停产改CPM1A,原来用C28P大约3年换一台新的,改成CPM1A后,每年换一台,多则13-14月,少则11-12月,连换4年觉得很蹊跷,就“远途”了解使用情况,发现设备特殊,操作控制箱架在一个纸浆池的上边,整个一个开放式“桑拿”,偶然还有纸浆飞溅。
  [进入帖子] [电工技术]
[变频器维修] 芯片,滤波小贴片电容,哪一种元件短路的概率更大些?
[PLC论坛] 请教关于FX1S变址
[电工技术] 关于时间继电器
[英威腾变频器] 一次变频器紧急维修
[电工技术] 简单的柜子,请大家多多点评指导!
[变频器维修] 西门子MM430 45KW拆板上电报A0503 F0001
[人机界面] 威纶触摸屏MT6070和阿尔泰DAM3059模拟采集
[西门子SIEMENS] 1200做DP主站,有1200的从站模块吗
[电工技术] 空压机三相电压平衡,三相电流不平衡!
[变频器论坛] 关于电机恒转矩的问题
[运动控制] 伺服电机选择断路器和接触器一般要是额定电流的几倍?
[电工技术] 请师父们帮忙解释一下,灯为什么一直亮?
点击在线学习自动化技术
 海阔天空
修了几只石英表  By 电工班长
  由于都知道俺有喜欢捣鼓修理一些小电器的毛病,前段时间亲戚把家里废弃的三只手表带过来,问我玩不玩,虽然已经很久不玩了,但看到了就心痒想捣鼓,于是自然留下了。今天闲来无事,拆开看看,都是小毛病,搞定两只,一只是因为电池漏液把电路板腐蚀,没有修复价值。 ...
  [进入帖子] [无所不谈]
[无所不谈] 让你一吃,便爱上它!
[职场人生] 对,我就是火药桶,一点就着!
[无所不谈] 多股单芯软铜线,看看这质量!
[无所不谈] 邻里帮忙
[无所不谈] 这样的教授,市场能好吗?
 专家博客>>
此博以变频维修原创文章为主。博主著书多册,为工控博客著书第一人。《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。[进入...]
能士55kW变频器输出缺相
检定、校准、校验的联系和区别
有感于照明开关的操作方向(原创)
廖常初教授PLC、自动化技术经典合集
 本周博客精选>>
开关电源不太情愿起振
三极管发射结或光耦输入侧并联电阻..
能士55kW变频器输出缺相
ED3300变频器面板显示异常
驱动电路检修步骤
丹佛斯VLT5008变频器报接地故障
一次“难忘”的维修记录(转帖)
丹弗斯VLT5000系列变频器维修
怎样实现开关量信号的多发一收
TIA博途SCL编程学习_选择法排序
三菱PLC无线通讯相关问答实录
S7-1200/1500 4种检测信号
WINCC和S7-300的PLC无线通讯方案
          进入工控博客>>
 本周下载推荐>>
艾默生PLC编程软件
PLC编程软件X_Builder_2.12
测试系统构建完整指南
最后一个模块:性能强大的 CX2040 嵌入式控制实现垃圾回收自动化
基于 PC 的 CNC 控制系统为中国传统的榫卯制造工艺注入了新的活力
开放的自动化技术可以满足具有挑战性的市场需求,缩短工程时间
NI myRIO项目要点完整指南
           进入下载专区>>
中华工控网首页 | 新闻 | 论坛 | 博客 | 下载 | 在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:blog@gkong.com | 找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
