2018年05月18日
工控论坛,我们的精神家园
进入论坛首页
更多论坛周刊
分享一个调试案例,自己的问题自己解决
yutianhe95
两台水泵通过PLC按照次数和运行时间自动轮换工作;水位通过浮球和投入式液位传感器共同监测;投入式传感器监测水位分四个(由低到高):超低位报警,低位停泵,高位起泵,超高位报警;低位停泵保护和高位起泵通过传感器和浮球共同作用。
[进入帖子]
技术贴
突发奇想,如果PLC输入点接入220V电压会怎么样?
By
gk_0
请忽略多余线路,也别钻牛角尖,原输入就是24V的。 只接输入端X1一根线,只接输入端X1一根线,只接输入端X1一根线,除了电源线(220VAC)其余都不接,将PLC上电,会怎么样,前几天犯错了……
[进入帖子]
光电耦合器的应用及分类
By
Ameya360皇华
光电耦合器,亦称光耦合器、光隔离器以及光电隔离器,简称光耦。这种器件的想法是在1963由Akmenkalns等人提出,并且以光敏电阻为基础的光电耦合元件在1968年问世。它是以光(含可见光、红外线等)作为媒介来传输电信号的一组装置,其功能是平时让输入电路及输出电路之间隔离,在需要时可以使电信号通过隔离层的传送方式。
[进入帖子]
机电一体化
参照网上教程自制了一个电火花
变频器论坛
11KW的三菱F820变频器可以带100W的小电机吗?
【话题】抽屉式低压柜怎么布线?
用超五类的屏蔽网线当485通讯线可不可以?
500kw空气压缩机,有无必要要装无功补偿柜?
台达PLC
台达WPLSoft V2.46 插入模式下出错
中性点不接地的10KV线路需要配置零序保护吗?
变频器论坛
请教一个变频器的电位器调速,中心抽头问题
关于电工证
变频器论坛
恒压供水控制
公司的一个低压补偿柜电容着火了,烧得不要不要的
怎么用plc检测接触器是否闭合?
海阔天空
越南之行记录(一)出行篇
By
gk_0
第一次单独出国,有些欢喜有些忧,不管怎样,记录一下自己的人生吧,当做写日记了,也让大家开开眼界。 曾经想过无数次出国防线的方式:飞机飞过、轮船驶过... 万万没有想到,我竟然是双脚走过,哈哈,进入正题. 到了广西凭祥,坐车到友谊关,说是景区,其实就是关口了,没顾得上玩,正事要紧。 ...
[进入帖子]
洛阳自动化设备展
据说很多地方落户要求很低,你会去吗?
求安慰,想哭却哭不出来。
坐公交——你还投币吗?
周末了,来一发家常便饭
专家博客>>
此博以变频维修原创文章为主。博主著书多册,为工控博客著书第一人。《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
[进入...]
能士55kW变频器输出缺相
检定、校准、校验的联系和区别
有感于照明开关的操作方向(原创)
本周博客精选>>
开关电源不太情愿起振
三极管发射结或光耦输入侧并联电阻..
能士55kW变频器输出缺相
ED3300变频器面板显示异常
驱动电路检修步骤
丹佛斯VLT5008变频器报接地故障
一次“难忘”的维修记录(转帖)
丹弗斯VLT5000系列变频器维修
怎样实现开关量信号的多发一收
TIA博途SCL编程学习_选择法排序
三菱PLC无线通讯相关问答实录
S7-1200/1500 4种检测信号
WINCC和S7-300的PLC无线通讯方案
进入工控博客>>
本周下载推荐>>
艾默生PLC编程软件
PLC编程软件X_Builder_2.12
测试系统构建完整指南
最后一个模块:性能强大的 CX2040 嵌入式控制实现垃圾回收自动化
基于 PC 的 CNC 控制系统为中国传统的榫卯制造工艺注入了新的活力
开放的自动化技术可以满足具有挑战性的市场需求,缩短工程时间
NI myRIO项目要点完整指南
进入下载专区>>
新闻
论坛
博客
下载
在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:
blog@gkong.com
找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
