2018年06月29日
工控论坛,我们的精神家园
进入论坛首页
更多论坛周刊
日业SY3200变频器110KW艰苦的修理过程
xiaoqianwh
一个多月前接修了一台日业110KW变频器,初步故障是上电OCP故障。这次维修是最痛苦的一次经历,当然从来没做过这么详细测试。变频器OCP故障,有可能是驱动,模块,电流检测,或主板本身的问题,也是最不好测试的,现场一开机就报OCP,但变频器拉回来后用小电机试机却是正常的,当然任何维修点都不会具备现场的测试条件。
[进入帖子]
变频器维修
技术贴
反相求和电路输出结果的快速估算
By
xq09181
反相求和电路的基本电路形式仍然为反相放大器的结构,输入端符合“虚地”规则——这给电路分析带来了极大的便利——每路信号电流均流入“零点”,各分支信号的运算结果互不影响,不存在相互“分流、环流”等现象。
[进入帖子]
变频器维修
SFC的疑惑
By
gk_0
一直采用置位复位来做顺控程序,未曾用过SFC编程。 今天看见居然有人把“SFC”做到了触摸屏里面,不知道是不是画图来的先不管。 请教下用SFC的,比起置位复位指令,有什么优缺点?
[进入帖子]
单片机论坛
单片机控制三极管再驱动MOS管时三极管老是坏
干扰,干扰,还是干扰,如何解决?
变频器维修
变频器维修之改电路
一个奇怪的现象:接触器装入导轨(电压不足)
人机界面
欧姆龙CP1E与西门子200SMART如何解决数据交换问题?
最近没事,想玩西门子,想买一个PLC求推荐
变频器维修
注塑机用海天18.5kW伺服电机驱动器电流检测电路
我秀我做2014
好长时间没来了,发几个业余制作的小玩意儿
西门子SIEMENS
中控WINCC和昆仑通态触摸屏监控315CPU是否停机?
机电一体化
求点电机转矩,各位大神帮帮忙
变频器维修
假如一根加热金属丝(棒)通电后~
海阔天空
发帖正能量,不保守,不做作,不挖苦
By
zzm7959
电子技术是学到老,干到老的。没有人能说:“我是第一了!我是工程师!我技术水平一流”所以,我特别希望朋友们发贴正能量!我们在这里互相取长补短!电子技术永远也学不完! 我初中都没毕业,当时的我,数理化一点都没学好,几乎等于零! ...
[进入帖子]
我的FLIR来了
赌球害死人呀。世界杯赌球小计。
保安这个职业怎么样?有前景不?
除了那些核心技术,我们还缺什么?
职场人生
电气工程师的幽默
专家博客>>
此博以变频维修原创文章为主。博主著书多册,为工控博客著书第一人。《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
[进入...]
能士55kW变频器输出缺相
检定、校准、校验的联系和区别
有感于照明开关的操作方向(原创)
本周博客精选>>
开关电源不太情愿起振
三极管发射结或光耦输入侧并联电阻..
能士55kW变频器输出缺相
ED3300变频器面板显示异常
驱动电路检修步骤
丹佛斯VLT5008变频器报接地故障
一次“难忘”的维修记录(转帖)
丹弗斯VLT5000系列变频器维修
怎样实现开关量信号的多发一收
TIA博途SCL编程学习_选择法排序
三菱PLC无线通讯相关问答实录
S7-1200/1500 4种检测信号
WINCC和S7-300的PLC无线通讯方案
进入工控博客>>
本周下载推荐>>
艾默生PLC编程软件
PLC编程软件X_Builder_2.12
测试系统构建完整指南
最后一个模块:性能强大的 CX2040 嵌入式控制实现垃圾回收自动化
基于 PC 的 CNC 控制系统为中国传统的榫卯制造工艺注入了新的活力
开放的自动化技术可以满足具有挑战性的市场需求,缩短工程时间
NI myRIO项目要点完整指南
进入下载专区>>
新闻
论坛
博客
下载
在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:
blog@gkong.com
找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
