2018年08月10日
工控论坛,我们的精神家园
进入论坛首页
更多论坛周刊
AB调试笔记3.1——PLC程序篇1
w71412659
我试过,用V20建一个程序,可以很轻易的升级到V28,不像PORTAL,我接触到最早的V11到现在的V15,前面版本建立的程序理论上可以升级到高版本,实际应用效果却不尽人意,各种问题导致升级失败。不过AB这版本号,是不是升级的太勤快了一点?
[进入帖子]
罗克韦尔Rockwell(AB)
技术贴
也谈压力的量和单位
By
dlr
近日论坛上对压力及其单位(MPa、KPa)的讨论很活跃,阅读了所有帖子后,感觉有些概念还是需要搞清楚的,且搞清概念也不复杂,因为,在现行的国家标准和行业标准中都有答案,我就当个标准的搬运工,来进行说明。
[进入帖子]
仪器仪表
S7-200 SMART控制台达B2系列伺服--位置控制篇
By
gk_0
简单画个接线图,S7-200 SMART晶体管型PNP输出形式,对应台达B2伺服说明书接线图,图示如下。 使用运动控制向导生成子程序,此处根据伺服电机编码器精度设置,精度为17-bit(160000 p/rev),参数中设置电子齿轮比为16,那么电机转一圈需要160000/16=10000个脉冲
[进入帖子]
西门子SIEMENS
变频器维修
晒下以前的手绘图(绘于96年至2000年前后)
如何能快速的判断出电缆的额故障点位置?
变频器维修
日业160KW变频器OC1报警,西门康SKHI23/12驱动维修
PLC机柜双电源切换装置的疑问
电机综合保护器流行,原来的热继电器还有存在的必要吗?
台达PLC
论台达PLC,如何恢复我的程序?
变频器维修
MM440-7.5KW上电报F0001故障维修1例
串口通信
#485通讯#说起通讯就想起了第一次拜访丈母娘的情景
齿轮汞用什么驱动,比较好?
变频器维修
紫日ZVF300系列变频器检修记录
西门子SIEMENS
以线速度计算收卷卷径的方法
如何预判一台变频器下两个电机中一个运行故障,提早更换
海阔天空
你才是老板,你一家子都是老板!
By
暖暖
在广东,老板曾经是一种尊称,现在,有些当老板的却很不愿意被这样称呼。不久前,一个在新三板挂牌的照明企业老板跟笔者喝茶,说了一个笑话。几个朋友一起到深圳某餐馆吃饭,服务员照例问:“几位老板,谁点菜?”其中一位突然发飙:“你才是老板,你一家子都是老板!”这一似乎无来由的愤怒恰恰一下子击中了太多中小老板的心。 ...
[进入帖子]
作为电工主管怎么开展自己的工作?
收到奖品移动硬盘了
干了接近10年工控的人,到现在还是做什么工作呢?
房前屋后的瓜果与花
两万三万多元的机器人
专家博客>>
此博以变频维修原创文章为主。博主著书多册,为工控博客著书第一人。《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
[进入...]
能士55kW变频器输出缺相
检定、校准、校验的联系和区别
有感于照明开关的操作方向(原创)
本周博客精选>>
开关电源不太情愿起振
三极管发射结或光耦输入侧并联电阻..
能士55kW变频器输出缺相
ED3300变频器面板显示异常
驱动电路检修步骤
丹佛斯VLT5008变频器报接地故障
一次“难忘”的维修记录(转帖)
丹弗斯VLT5000系列变频器维修
怎样实现开关量信号的多发一收
TIA博途SCL编程学习_选择法排序
三菱PLC无线通讯相关问答实录
S7-1200/1500 4种检测信号
WINCC和S7-300的PLC无线通讯方案
进入工控博客>>
本周下载推荐>>
艾默生PLC编程软件
PLC编程软件X_Builder_2.12
测试系统构建完整指南
最后一个模块:性能强大的 CX2040 嵌入式控制实现垃圾回收自动化
基于 PC 的 CNC 控制系统为中国传统的榫卯制造工艺注入了新的活力
开放的自动化技术可以满足具有挑战性的市场需求,缩短工程时间
NI myRIO项目要点完整指南
进入下载专区>>
新闻
论坛
博客
下载
在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:
blog@gkong.com
找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
