工控论坛周刊
2018年09月13日 工控论坛,我们的精神家园 进入论坛首页   更多论坛周刊
把15B万用表隐藏的功能用起来 dlr
网上传言Fluke的15B型万用表是17B的精减版,但由于没有表无法拆看。去年有了一块15B表,保修期一过,立马拆开一探究竟,如图1。15B与17B相比就是少了测温度、测频率、测占空比、相对测量四个功能,但15B用的是17B的主板,所以预留有以上功能的位置。拆开后观察主板,本表用的是软封芯片(俗称牛屎芯),如图2 。但软封芯片的外面留有焊盘,软封芯片坏了,是可更换为FS9721-LP3硬芯片的。
[进入帖子] [仪器仪表]
 技术贴
【话题】水泵不上水问题求助(20180911) By taiyu2016
  现场装有一台普通立式水泵,电机7.5KW正常运行时因管道内压力很低,变频器显示电流10A左右。客户用了一个月左右都正常。前天开始,连续几天出现每天早上7-8点左右会出现水泵不出水,电流显示5A左右。断电后过半小时就好了。我只知道水泵进空气会不出水,客户那边水箱一直有水的。
  [进入帖子] [电工技术]
维修三台变频器,值得分享的一个案例。 By zzm7959
  一、两台普传7800系例变频器,均为75KW.一个显示(OU)过压,一个显示(LU)欠压。这两个代码大家并不陌生。经查:这两台机器均是主板故障!更换主板后修复成功! 我不做板级维修,因为条件不够,针对热力公司这个重要单位,就要不能有返功率,影响信誉。也影响人家正常工作!板级维修有时不可靠。
  [进入帖子] [变频器维修]
[电工技术] 【话题】如此这般,控制电路能行吗?
[三菱Mitsubishi] 对于无法安装三菱软件的用户可以进来看看
[机电一体化] 今天面试
[PLC论坛] 一个合格的电气工程师应该掌握哪些东西?
[电工技术] 互感器受伤断腿
[变频器论坛] 变频器严重干扰流量计
[PLC论坛] 上升沿下降沿是不是有数量限制?
[三菱Mitsubishi] 什么情况下需要设置电子齿轮比?
[电工技术] 绕式三相异步电动机故障
[变频器论坛] 请教:变频器是否具有隔离作用?
[西门子SIEMENS] 关于S7-1200与S7-1200之间使用GET/PUT通讯问题
[台达PLC] 【话题】台达编程软件的使用,如何进行列插入?
点击在线学习自动化技术
 海阔天空
电工证实操考试  By YXBK
  今天电工证实操考试,先考第一个项目正反转,按照之前培训老师说的与现场考官说的器件要自己先检查好(熔断器、接触器触头、线圈、热继电器触头、按钮),我都检查了一遍现在回想印象中是好的,接完线后再用万用表检查是否接错线,这时发现…… ...
  [进入帖子] [无所不谈]
[无所不谈] 大家晚上熬夜吃东西吗,吃什么
[无所不谈] 吃货的季节来了!
[无所不谈] 小孩子玩的科学实验
[无所不谈] 朋友快递给的螃蟹,是河蟹,死了不少,还能吃不了?
[无所不谈] 刚毕业的小白,对专业充满了迷茫
 专家博客>>
此博以变频维修原创文章为主。博主著书多册,为工控博客著书第一人。《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。[进入...]
能士55kW变频器输出缺相
检定、校准、校验的联系和区别
有感于照明开关的操作方向(原创)
廖常初教授PLC、自动化技术经典合集
 本周博客精选>>
开关电源不太情愿起振
三极管发射结或光耦输入侧并联电阻..
能士55kW变频器输出缺相
ED3300变频器面板显示异常
驱动电路检修步骤
丹佛斯VLT5008变频器报接地故障
一次“难忘”的维修记录(转帖)
丹弗斯VLT5000系列变频器维修
怎样实现开关量信号的多发一收
TIA博途SCL编程学习_选择法排序
三菱PLC无线通讯相关问答实录
S7-1200/1500 4种检测信号
WINCC和S7-300的PLC无线通讯方案
          进入工控博客>>
 本周下载推荐>>
艾默生PLC编程软件
PLC编程软件X_Builder_2.12
测试系统构建完整指南
最后一个模块:性能强大的 CX2040 嵌入式控制实现垃圾回收自动化
基于 PC 的 CNC 控制系统为中国传统的榫卯制造工艺注入了新的活力
开放的自动化技术可以满足具有挑战性的市场需求,缩短工程时间
NI myRIO项目要点完整指南
           进入下载专区>>
中华工控网首页 | 新闻 | 论坛 | 博客 | 下载 | 在线学堂
中华工控网客服热线:0755-86369299 | 论坛管理员邮箱:blog@gkong.com | 找回密码或用户名
版权所有 中华工控网 Copyright©2010 Gkong.com, All Rights Reserved
