电机主接触器吸合后接触器就烧坏
- 电机主接触器吸合后接触器就烧坏,去掉电机空试,接触器正常吸合主回路都正常。电机量绝缘正常,单项没有断路,相间没有短路,电机没量出问题,为什么接触器带电机就烧坏,更换的接触器和之前的电流大小都一样。
技术热贴
西门子6RA70直流调速器自绘图分享
新年新气象,友人相邀,特画此图。在此和全坛友分享。 此图由于没有励磁板,因此无法绘电路图,有机会一定补上,敬请谅解。由于是手工绘制,难免会出现错误,敬请谅解。接触器不频繁使用,只是上电用下,发现电线端子处有烧熔的迹象。
这个接触器只是上电用下,并不频繁,某天突然发现此处电线端子处有烧熔的迹象,用的针式端子,初步估计是接线时压到端子塑料了…看来接接触器、断路器这些较大元件针式端子金属部分10mm还是短了点!- 三菱Mitsubishi • 三菱FX3U经常烧坏编程口
- PLC论坛 • 商讨: st编程的结构和效率
- 罗克韦尔Rockwell(AB) • AB500 PLC 频繁死机,更换一个CPU和电源故障依然
- 电工技术 • 发电机组启动电瓶的桩头,老是有这种毛絮类的东西是怎么回事?
- 欧姆龙OMRON • 欧姆龙CPM2AH-PLC同时接NPN和PNP传感器行不行?
- 机电一体化 • 电脑软件备份的用途
- 三菱Mitsubishi • 分享一个ST写的PLC工程
- PLC论坛 • 远程监控S7-200SMART各内部寄存器在MODBUS-RTU/TCP中的应用汇总
- 机电一体化 • 让大家看看我设计制作的电动绕线机吧!
- PLC论坛 • WORKS2中断指针在哪里设置---请教各位
海阔天空
【2019春节】活动参与帖汇总,更新中~
一年一度的工控论坛图文有奖活动火热进行中…… 活动时间:2019年1月26号—2019年2月19号。 台灯、水壶和充电器等奖品等你带回家。解决方案
