对变频器损坏元器件的剖析
- 最近接手一批变频器的维修,从对剖析损坏的模块里面发现了原因。之前修过一台东元的7200MA机器,用了半个月客户拿来返修,说不通电(之前是电容引起整流桥坏),拆开仔细检查,用万用表测量RST有一端不通,正常RST端子都应该有0.5的二极管阻值(对不带可控硅整流的变频器)。继续打开机器,检查充电限流电阻没问题,板子没有出现炸机的痕迹
技术热贴
这个电机我这样控制有错吗?领导就要按他的要求做
控制要求:一个电机往前行走,要求是前面遇到阻力停止运行,速度可以全速,因为之前直接用接触器它也是很慢(有减速机),现在要改变频器,用它的实际转矩值来检测前方阻力。 我的控制是,PLC给一路速度模拟量给变频器,一个正向运行信号,一个反向运行信号,然后变频器的模拟量输出(参数设置为变频器的实际转矩绝对值)给PLC。然后观察此变变频器没有阻力的情况下,带减速机丝杆的正常空载转矩值为18%,我就在屏幕上设置一个停机转矩设定值为20%,即只要实际转矩值超过空载转矩值大一点就视为遇到阻力。测试可以。然后请领导审核。领导竟然说不行。步进电机如何防过冲?
现象: 步进电机在运行一段时间后,会明显过冲。原因不明。 工艺: 单速定长送料。指令: 估计是PLSY。没有加减速。 解决方案: 1、有人说 步进电机需要定时清零,能够清除累计误差,避免过冲。百度了下有关文档,看到有人说这个清零是指电机内部清零,不是外部机械清零,即不是通过ZRN指令来完成的,很疑惑,实在不理解。2、用角位移代替直线位移,这个能理解。海阔天空
【视频征集】做工控人的抖音短视频,来Gkong没错!
“中华工控网”抖音号(GKong)正式开始面向全国工控自动化人员征集短视频啦~~~我们传播正能量,传递工控行业的各种价值资讯,技术知识,工控情感;同时为广大工控从业者,工控内容生产者,原创视频爱好者提供一个技术交流和分享传播的平台。 可获得工控论坛的心意和丰厚酬劳,并同自动化行业从业者们分享解决方案
