给施耐德TM200CE24R首次上电
- 开箱开好,软件装好,接下来应该介绍上电过程以及下载方式了。初次上电时ERR红灯闪烁,表面PLC中没有程序。 方式1,使用USB线缆下载程序。 首先,在软件中选择正确的型号。插入下载线缆,等待系统安装USB驱动程序,安装完毕后,在软件的试运行下会出现M200(USB)字样。请注意,一定要选择登录才可以看到上下载选项可供点击。只有软件与硬件版本匹配才能下载,如果不匹配要么降级软件或者升级软件,要么
技术热贴
断路器铭牌标识(资料整理)
花了点时间仔细查找了断路器各符号代表的意思,稍作了整理,分享下,不对的望指正。 Ir:过载保护即热保护。Ir调整值以安培为单位,可调整范围为脱扣单元额定电流的0.7至1倍。 Im:短路保护及磁保护。短路保护功能Im值部分可以调整,一旦短路电流超过设定值,断路器会瞬间脱扣,调范围为5至10 x In。 Isd:短路短延时保护,带有固定延时的短路保护。短路短延时电流值Isd可调,极短的延时后断路器脱扣,可用于与下级断路器的选择性配合。 Io:过载长延时保护调整。 Icw:额定短路耐受电流。【观点】关于PLC的IEC61131编程,大家了解不?
昨天和一个朋友聊天,说是现在大家的PLC大部分都是用梯形图编程,ST编程;他说未来IEC编程比较通用并是个可能的趋势,你了解不,来说说看法- 电工技术 • 明纬开关电源多组输出为什么有最小电流要求
- 施耐德电气PLC • 施耐德PLC全家福(四)
- 人机界面 • 为什么这么多人喜欢用威纶的屏,这软件真心不好用
- 西门子SIEMENS • Smart200 CPU停机,咋回事!
- PLC论坛 • 请问楼宇自动化是怎样的一种行业啊?转入这个行业会难吗?
- 台达变频器 • 台达变频器的日常检查及维修
- 电工技术 • 两张对比图,控制功能完全一样
- 西门子SIEMENS • Siemens_Wincc_单用户、多用户、客户机项目
- 三菱Mitsubishi • 自动叠板机用的是三菱FX3GA程序,多次出现重复的计算目的地址
- 电工技术 • 奇怪的 “非标” 电线
海阔天空
唠唠嗑,一名技术人员的心路历程
楼主先来个自我介绍。 楼主2012年从中北毕业,然后南下深圳开启打工之旅。 初到深圳,做的是基层的普工,做过质检员、库管员、包装工、打磨工、操作工,普工做了有1年多的时候,领导觉得我做事还行,喜欢动脑子,就把我调到技术部,做技术员。 做技术员的工作内容,主要是整理图纸和生产工艺、申请专利、技术改造以及对内的技术支持。 做了约莫有一年技术员,然后质检部的领导离职了,就让我去管质检部。解决方案
