台达新一代小型PLC AS系列大家都用上了吗?
- AS系列PLC,用了有几台了,用的是AS228T,还有LC2称重模块 AS系列用的是ISP软件,可以编辑功能块了,这对我这种用过西门子的人来说有点熟悉的味道,特别好用了。 AS228T本体自带CANOpen总线接口,台达专用的CAN总线伺服控制指令,可以控制8个轴,脉冲控制可以控制六个轴。 AS系列的串口通讯用的是数据交换表格,在硬件组态里面设置好通讯参数,设置好数据交换表格,自动会连接通讯伙伴,这样的方式可以大大减少串口通讯编程的难度。
技术热贴
今天两件事都出糗了,老了吗?
1.一台挤塑机,变频器控制,频率上不去,只能到2HZ,电工找我判断故障,说是电机用手盘动灵活,经兆欧表测量绝缘电阻没问题,三相阻值平衡,于是,想当然的就判断变频器出问题了。拿变频器去修,拆掉负载后竟然正常。又返回厂里安装上,还是启动不了,再次到现场,亲自转动电机外皮带轮,只能转动半圈,恍然大悟!原来电工说的转动灵活,他只转动了半圈......西门子MM440-7.5kw维修及A922屏蔽
西门子MM440-7.5KW炸机,无显示,万用表检测模块整流部分不正常,拆模块开盖检查整流桥有短路 模块10脚引出线断路,可以看见模块内部10脚引出点发黑。 下桥及制动电阻控制IGBT管的电源线在PBC内部烧断,经过处理外部直接引线连接。 按模块内部直接连接的地方用导线连接,可以开机,报A922(无负载或负载轻),电机不运行;改P2179参数(判定负载消失的电流门限值)为0,判定是否发出报警信号A0922(负载消失)的电流门限值,以PO305(电动机额定电流)的[%]值表示。海阔天空
年轻人,你愿意这样奋斗吗
公司合同签的双休,你要真双休也没啥问题,领导也不会明说,你双休必须要怎么怎么样。总之有人单休,有人双休,可能看自己的工作量吧。 还有晚上加班,5点下班你可以直接走人,如果没有特别的事领导不会喊你加班。 我想大多数公司和领导都是这样吧。 公司明文规定了,晚上加班和周六上班是不算加班的,也不记入加班时间,但是会管你饭,比如你晚上加到9点,晚饭的钱公司会帮你出,周六你来上班,中午饭和晚餐公司会出,不用员工买单。 之所以有上述规定,是因为生产部是单休的,不过生产部晚上加班是记入加班时间的。解决方案
