三菱晶体管PLC与三菱变频器脉冲联接
晚上蹭版主睡觉的时候,我偷偷发两篇,不然白天被版主发现了,又要说我在论坛里妖言惑众,天天水军一样到处放水。 我给大家介绍一下实战三菱晶体管pLc and 三菱变频器脉冲控制速度、接线及程序控制。 小伙伴们,一定要使用晶体PLc进行试验,继电器的是没办法的。工具要用works two,还有变频器a系列,如果其它品牌支持脉冲的变频也是可以的。
技术热贴
污水泵失控,大家看看有没有好的解决方案
经常出现污水井都往外冒水了,污水泵也不工作的情况,而且排水泵损坏非常频繁。日常检修发现,污水泵不动作通常有两个原因:1污水表面太脏或者由于其他障碍物,造成有时候浮球开关不能完成动作所需要的行程;2电路设计有缺陷,虽然设计了两个浮球,但是一旦低水位浮球无法动作,高水位浮球也不起作用。水泵损坏的主要原因是有时候低水位浮球动作后不能及时归位,造成主泵长期运转,烧毁电机。
【原创】那些年设计过的柜子(动力柜也可以那样用)
三个变频,变频器远离PLC模块,变频器出线尽量离端子近,PLC、开关电源通过隔离变压器380V/220V取电,也是为了隔离共模干扰,也是防止万一外部零线断了,电压升高把模块烧了。 下面右侧柜子进风口滤网。上面左上侧柜子排风出口(有风扇),五个变频,柜子加宽至1米。排风口,只要有输出,风扇就运行,输出全部停止,风扇就停止,也可以做成延时停止。
海阔天空
华为发布面向2025十大趋势
白皮书阐述了机器人、零搜索、共生经济、人机协创、5G等十大趋势内容。GIV2025基于华为自身的业务优势和对产业的判断,构建了自有的科学研究方法:通过涵盖170多个国家的历史数据,从万物感知、万物互联、万物智能3个维度,包含大数据产生量、企业AI采用率、个人智能终端数等37个指标,以数据+趋势的形式打开全球ICT产业趋势和未来发展蓝图。 以下是华为结合定量数据预测,进一步提出了面向2025的十大趋势,它们分别是:
厂商推荐
