安装施耐德MachineExpert软件
- 安装MachineExpert软件需要首先安装MachineExpert Installer,然后通过该软件在线安装或者离线安装,因为该软件的组成部分较多,因此按需要安装需要的部分,全部安装大概在8~9个G,另外请在64位系统上安装,主体无法在32位系统上运行,只有部分功能能运行在32位系统上。 首先,在MachineExpert Installer中启动安装。源选择从本地....选择离线文件的位置,如果选择在线,那么考虑到施耐德网络服务器的稳定性
技术热贴
自制可调直流维修电源
为了日常电子维修方便、为了给锂电池和汽车电瓶充电,也为了省点银子,筹备了好长时间,准备了明纬24V/350W开关电源模块、电流电压表、精密多圈电位器、12V电源适配器、外壳等器材,前段时间制作了一台0-27V/0-14.3A的直流可调维修电源。还是很像正规电子产品的,关键是外壳找得非常合适。试用效果非常棒。Ethernet和Profinet能在一个网络里共存么?
公司要做一台设备参展,要求往“高大上”搞。我的初步设想是全部用网线通讯。计划平台配置如下: 它们都支持Profinet通讯。我想的是CPU连网线到变频器,变频器上两个网口,另一个口接到触屏。这样连线Profinet网络是否算硬件基础搭建成功了? 设备需要温控。我准备用台达的DTME08多路温度控制模块,这个模块支持Ethernet和RS485,通过Modbus TCP或者RTU通讯。 这样组网设备的网口不够用。海阔天空
被一个项目折磨的快秃了!
进这行业刚满一年多几个月,发发牢骚。 先说背景,本人去年毕业,进入一家前身国企公司,由于国家体制改革,然后有一家想打开这行业市场的大公司,遂出钱买下公司大股。而且公司老师傅居多,都是快退休的人了。 我所加入的部门主要是负责非标设备,去年进入公司一直没有啥项目安排给我,我也知道自己还没有那个能力,所以一直鼓捣公司的闲置下来的旧设备。解决方案
