三菱MR-J4-10A伺服器故障维修1例
- 一、主诉:岛精123SP电脑横机,运行中控制触摸屏报摇床伺服器故障。 二、现场检查:1、运行中控制触摸屏报摇床伺服器故障停车;2、带电,查摇床伺服器历史故障报警记录,为AL32.4、AL32.1、AL24,2;确认为伺服器故障。 三、维修室维修:1、L11-L21接入200VAC,上电,4位LED数码报AL16.3,查历史记录,依次为:AL32.4、AL32.1、AL24.2; 2、查J4手册,AL16.3为编码器初始化故障;AL32.4为软件检测过电流;AL32.1为硬件检测过电流;AL24.2为接地故障;
技术热贴
这些PLC故障分析及排查方法你知道多少?
为了便于故障的及时解决,首先要了解到故障到底是全局性还是局部性的,例如上位机显示多处控制元件工作不正常,提示报警信息,这就需要检查CPU模块、存储器模块、通信模块及电源等公共部分。如果是局部性故障可以通过以下四方面进行分析。一、根据上位机的报警信息查找故障。二、根据动作顺序诊断故障。PLC和变频器如何配合才能减少故障发生率?
当我们生产需用构造自动控制系统时,很多时候需要应用到PLC和变频器进行配合,下面为大家介绍变频器和PLC进行配合时所需注意的事项。 1、开关指令信号的输入 变频器的输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、段速、点动等运行状态进行控制的开关型指令信号。 2、数值信号的输入海阔天空
缺货带来的麻烦
公司这十几年大批量使用了台达EH/ES/SS/SA系列PLC,西门子S7200CN/S7200SMART、三菱FX2N/FX3GA只是少量使用。非标设备,经常需要按需修改程序,几乎每天都在做程序(当然大量工作是修修补补的事情),基本就在这几个系列PLC之间来回切换,习惯了,慢慢有了经验,也不感觉累。解决方案
