2020年06月16日工控论坛,我们的精神家园
编写PLC程序从做Excel表开始
第一次接触PLC,是在海天公司给一台双色注塑机增加一个转轴功能,这个功能注塑机电脑上没有,所以外加了一个PLC,记得当时用的是三菱FX,这是我接触的第一个PLC,当时因为供应商提供了PLC、伺服电机、减速机等一套产品,所以程序也就让供应商写了。
到了倍福之后,由于整个办事处就我一个人,处于什么都干的状态,所以除了销售工作,也做技术支持。记得第一个项目是上海的同事写的代码,同事来现场一次,后面的维护我接过来。所幸TwinCAT2这软件比较简单,一来二去自己就上手了。
技术热贴
第一次见到低压三相短路,跨5级跳户外高压断路器
电柜的顶上之前做了一排通风管道,现在没有用了,最近天气原因再加上电房靠近热水池边,热气进入管道凝结水珠掉入刀闸底座上面,由于上面又有灰尘造成三相短路,电房里低压有3级断路器,高压有两级断路器。但最终跳了户外的高压断路器。
分享一个线路干扰小经验
设备连接位移压力等等传感器,检测波形总是不正常,波形杂乱。于是开始接地,线缆本来就是屏蔽线,但是不管怎么接都不行。然后就检测电源,电源波不正常。于是又加装电源滤波器,加上去还是没什么变化。这就怪了,我的电源是高精电源,正常情况下,基本上是没有杂波的。没办法,我又换一个新电源上去,故障依旧。
海阔天空
大家觉得这份工作如何?
刚出来工作一年,来了这家公司到这个月底就有一年了,公司在广州做VR的,但我们部门是属于公司的一个子公司吧,老板也不一样的,我们部门属于公司的研发部门,也是子公司的主流人员。一个做机械结构的,两个做美工外观,我岗位是名电气工程师助理,接线画图编程现场接线出方案,调试技术支持都是我的工作。我上司是电气工程师,属于硬件部分,软件部分有个软件方面的工程师跟项目经理,我领导……
厂商推荐
