普通电机为啥不能当变频电机使用?
- 普通电动机是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频器调速的要求,因此不能多做变频电机使用。 变频电机和普通电机的区别,主要表现在以下两个方面: 第一,普通电机只能在工频附近长时间工作,而变频电机则可以长时间在严重高于,或者是低于工频的条件下进行工作;举个例子,我们国家的工频是50Hz,普通电机如果长时间在5Hz,很快就会出现故障,甚至是损坏;而变频电机的出现,就解决了普通电机的这个不足; 第二,普通电机和变频电机的散热系统不同。普通电机的散热系统和转速是息息相关的,或者说,电机的转速快,散热系统就效果好,电机转速慢,散热效果就会大打折扣,而变频电机则不存在这个问题。
技术热贴
三菱FX2N和三菱A700变频器Modbus RTU协议串口通信
一、PLC通信参数: 波特率9600bps、数据位8位、偶校验、1位停止位、RS485物理层、8位数据模式、无起始符、无结束符。 二、变频器通信参数: 三、RS指令程序命令段: 四、启动命令程序段:直流电和交流电有什么区别吗?看完秒懂!
大家有没有想过,为什么手机充电插头比一般插头大? 其实严格来讲,这个“插头”叫开关电源适配器,目的是将电网传来的交流电转换为直流电传输进电子设备中。笔记本电脑的电源适配器更大,冬天暖手更方便~ 那为啥要把交流电换成直流电呢?让我们从头讲起。 先用直流电,还是先用交流电?海阔天空
北斗三号卫星导航系统正式开通,会给国人带来哪些明显好处?
好消息!北斗三号卫星导航系统正式开通 相应的会给国人带来哪些好处呢?解决方案
