维修LED灯驱动的小问题?
- 这是一个家用的LED灯驱动,如图红圈内是个什么元件(四个引脚),如果需要买同等规格的应该怎么知道它的参数,例如可以通过尺寸来得知吗?
技术热贴
用PLC或者触摸屏计算实时时钟的时间差!
有一种染色助剂调配好后的有效期是72个钟,超过72小时需要提示报警做报废处理。 操作就是人工调配好后,在触摸屏上按下开始,然后PLC或者触摸屏自动计算。 考虑到放假时停电关机,所以用计时器累计行不通,只能用实时时钟做减法,这样就算中途停电也不影响。 大概思路时,工人调配好后,按一个键记录下当前的实际时钟,然后隔一段时间调出最新时间与前面的时间相减即可。 我想用威纶通触摸屏的宏指令做,上网搜了一下,没看到有专门的函数,只能自己写程序判断 这就麻烦了,要判断闰年(2月是28天还是29天)、月大(31天)、月小(30天)软启动器是靠什么通信的?
一台软启动器,没用过通信,坏了拆开看到通信口的板子上面连根线都木有~!难道它是走的无线?- PLC论坛 • FX1S三菱plc的程序读取问题
- 施耐德电气PLC • 310变频器在停泵后,仍有低频率输出,降不到00,无法进行二次启泵
- 施耐德电气PLC • 程序爆表了,下载不进PLC怎么破?
- PLC论坛 • 如何实现S7-400数据块与S7-1200数据块的通讯及数据传输
- 变频器论坛 • 南京欧陆ev510a变频器30kw 启动报fu02加速度过流求解!
- 台达PLC • 台达plc cpu板上这些是起什么作用的啊?
- 施耐德电气变频器论坛 • ATV31H外部端子控制启停,外部电位器调速怎样设置参数啊?
- 变频器维修 • 三菱F740-30K 变频器的母线电压检测电路
- 机电一体化 • 史上最全加热器断线报警器资料
海阔天空
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索......自学PLC.....
前几日,看到一位50岁的老哥发了一个帖子。50岁学plc晚不晚。自己刚好也正在自学plc,有感而发,感慨万千。谈谈自己吧,30多岁,文化较低,靠着兴趣和爱好,从来没有师傅带我。靠着自学(买电工书)误打误撞进入电工这个行业解决方案
