2023年11月17日工控论坛,我们的精神家园
5P的冷水机压缩机(380V)能否加一个变频器来控制?
一个客户提出来的问题
貌似是一个冷水机组的压缩机老是烧坏(不要问为啥不解决这个问题);
客户想更换成用变频器控制,把频率降低(例如50HZ改成40HZ运行),这样看行不行,
理论上呢,我个人感觉是可以的,你们觉的呢?表情
有大佬试过没用?
技术热贴
自己做了一个7寸的人机介面
自己做了一个7寸的人机介面,大家看看!
【第一次遇到】--电脑无任何状态显示
今天在调试一个立体车库,遇到一个奇怪的问题
在操作盒操作时,遇到某极限报警(极限开关动作,机械问题),也显示极限报警
用电脑查具体车位极限信号,竟然都是off,PLC输入指示灯都亮
几经操作---断开连接,重启编程软件(没做断PLC电重启,防备信息更改),都无效--电脑还是看不到信息
强制某输出指示,外部有反应
最后电脑重启,正常了
不知什么情况
海阔天空
我还是电工吗,当遇到类似问题的时候是怎样处置的
天工地需要用切割机,线放过去我就给接上了,试了下反转,调线头,好了。
一会叫我,切割机起烟了,赶过去,摸电机热,电机烧了,由于现场没有万用表及电笔(工具都放在另一个工地上),检查线路,恰巧发现有一根线断了,就以为是他的原因造成的缺相。
然后购买新电机更换上,试机又反转,在调线头,正常。
在这使用切割机的过程中,工人把一台电子的电焊机搬来让接上,好吧,正好有一个三相空开闲着,接了其中两相,然后打开开关试机,只听‘’啪‘’一声,电焊机冒烟了,空开也跳了,麻烦了,电焊机烧了。
厂商推荐
