2024年01月26日工控论坛,我们的精神家园
昆仑通态脚本函数的编写,串口可以发送数据了
参考网上的资料,通过一段时间的摸索,
终于搞清楚MCGS与脚本软件的关系。
脚本软件是单片机开发的好助手。
可以把单片机的资源像C语言的结构体一样定义出来。
然后由上位机触摸屏通过通讯协议和下位机单片机通讯。
进行读写操作。
因为平时其他工作,断断续续研究了十几天,
上次串口没有发送数据,一是因为串口父设备通讯端口没有选择好。
二是手上没有现成的通讯线,
这次用一根232线连接到RS232模块,
232模块再转换给TTL转USB下载器,
用STC下载软件的串口助手,
能够顺利接收触摸屏发送到数据了
技术热贴
蜜汁尴尬,工控也有风水一说吗?
一台冷热实验设备,帮忙改下程序。
文本屏不支持上载,所以咸鱼购置一块一模一样的文本屏,
现场拆回来一块,咸鱼一块,PLC自己又S7-200的(屏幕版本都是一样的,PLC通讯是默认参数)
考虑万一有问题随意就没改现场设备的。
家里测试都是OK的,设备原始屏幕和新买的。
到了现场,设备原始屏幕通讯OK,新屏幕通讯失败。。。。。好尴尬啊。
然后,没办法,讲究新建的工程现在搞现场的文本屏,通讯OK,再次测试新买的,还是通讯NG。。。。
我去TMD,这是什么操作啊。。。
拿回家,这块二手屏通讯也是OK的,现场就是不行。
工程定额结算电缆敷设米数是按电缆长度*芯数?电缆头制作也是吗?
一台电机敷设动力、控制电缆及安装控制箱,采用VV4*6、KVV7*1.5 电缆长度分别为120米,末端穿φ32的PVC管共30米,施工单位完工后申报的工程签证这样写:
1、动力电缆敷设 VV4*6(多芯电缆穿管敷设) 480米
2、控制电缆敷设 KVV7*1.5 120米
3、DN32管线安装 30米
4、控制箱安装 1个
现在需要我们确认工程量,之后施工单位套定额做预结算,现在问题是动力电缆敷设是按芯数*长度吗?有没有了解工程定额的讲讲,这字不敢签呀。
还有很多其它电气工程,这只是其中一项。
海阔天空
搞电焊搞电气的你还喜欢别的事情吗?
以前总是搞本职行业,现在想想一根筋走下去也不一定有太多欢乐,这不兴趣来了买了一个吉他玩玩,各位你们有的喜欢钓鱼,还有喜欢干什么的?
厂商推荐
