什么,没按开关阀按钮哪来的电压?
- 昨天下午装了五台执行器,另外有一台执行器车间工人说不好用,希望我们给看一看,得空的时候用万用量了一下,发现按没按开阀和关阀按钮,D1和N以及D2和N之间都有220VAC的电压,很纳闷,这电压哪来的呢?
技术热贴
西门子S7-1500实现自由格式串口通信从站视频教程
西门子S7-1500系列PLC做自由口通信从站、串口调试助手做主站,视频详细讲解了相关等指令。通信实现调试助手先发送给PLC之8个字节数据,而后PLC返回调试助手8个字节数据,程序如此循环。触摸屏温度实际值不显示
今天遇到一件事,一公司的一台产线出现触摸屏上温度实际值不显示,其它一切正常 温度设定值 变频器等都没有问题,就是温度实际值显示不变化,设定温度160度,显示是60度,10个区全是这样。听操作班长说,该线安装好后,只正常了2个月左右就不行了,因温控仪显示正常就一直没有管它,这种现象已经生产2年了,现在打算恢复正常。这个怎么入手?从现象看,通讯线是没有问题,不然其它参数不可能正常?那么是PLC程序不对或是触摸屏不对?触摸屏是昆仑通态 PLC图纸显示是三菱5U80MR,可我没有看出来。刚才我再次查看了控制柜和询问熟悉的操作人员,他们说 以前是好好地,搬厂后就是这样了,通讯线都换了3条了都没有解决,我看控制柜接线,感觉温控仪485线到PLC的通讯板状态是一样的,不知道有没有问题?左边是温控仪过来的线RSA+-,右边是RSB+-.海阔天空
今天无聊做了个无聊的实验
晚上无聊拿着万用表无聊的测量各种元器件,突然想起来该测量一下我自己的电阻。发现很有意思的现象,人体绝缘主要靠皮肤,体内电阻约等于零。 情况一,我两只手分别用两根手指压紧两只表笔发现电阻是120K。 情况二,两只表笔都用同一只手的两个手指捏紧,挨的非常近,结果电阻反而升高到180k。 情况三,两只手各一个手指紧一个贴表笔,电阻是300k 情况四,两只表笔都挨着同一只手的手背电阻是1000k。 情况五,两只表笔各挨一支手背,电阻是900k。 情况六,潮湿的两只手各用两个手指捏表笔,电阻急剧下降到20k。 从中可以看出人体电阻主要靠皮肤,体内可以说是没电阻,电阻大小就看接触的皮肤位置,手心比手背电阻低,双手潮湿时电阻会大大的降低,因此千万别湿手接触用电器。解决方案
